10993 connectés
  SQL/NoSQL
  erreur "Subquery returns more than 1 row"
n°2134804
mandanda-1​5
Posté le 04-04-2012 à 11:40:02  profilanswer
Bonjour, je suis en train de remanier une base de donnée et je veux remplacer les noms d'entreprises par leur id.
Il y a deux tables : une cvpatient qui comprend un nom d'entreprise (en autre)
et entreprise qui comprend le nom de l'entreprise avec son id
Moi je voudrai que dans cvpatient, j'ai une colonne idEntreprise qui comprend l'id de l'entreprise et qui serai trouvé grace à la comparaison des noms d'entreprises de chaque tables.
J'ai donc crée une colonne idEntreprise où il n'y a aucune valeur et voici le code SQL réalisé :
Code :
  1. Update cvpatient cv SET cv.idEntreprise=(SELECT en.idEntreprise FROM entreprise en
  2. WHERE en.nomEntreprise= cv.Entreprise)
Le problème étant que je reçois le message d'erreur suivant : "#1242 - Subquery returns more than 1 row"
Donc je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème.
Je pense que cela vient que l'update ne peut faire qu'une seule ligne mais y'a t'il une solution?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par mandanda-15 le 04-04-2012 à 11:54:08
n°2134821
shaoyin
Posté le 04-04-2012 à 13:37:28  profilanswer
Sans être un expert SQL, est-ce que la requête ci-dessous ne répondrait pas à ton besoin ?
Code :
  1. Update cvpatient cv , entreprise en SET cv.idEntreprise= en.idEntreprise
n°2134823
mandanda-1​5
Posté le 04-04-2012 à 13:42:36  profilanswer
effectivement ça à marché !!
Merci beaucoup pour votre aide
  SQL/NoSQL
erreur xml lors d"ouverture de pageerreur d'importation sauvegarde base de données SQL
access 2007 erreur 2950erreur d'execution
erreur dans la compilation de programme avec QWTErreur Calculatrice
erreur d'allocation mémoire dans une application console C++[PostgreSQL] Copy from stdin : erreur dès le backslash ...
erreur dans macro
Plus de sujets relatifs à : erreur "Subquery returns more than 1 row"
