5566 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur exécution : nom d'objet incorrect sous sql 2000 server.
n°833911
lakanaille
Posté le 27-08-2004 à 12:11:03  profilanswer
J'ai un souci d'erreur d'exécution lorsque je lance la commande suivante sous sql 2000 Server: select * from habil.
Voici mon erreur :
Erreur d'exécution '-2147217865 (80040e37)'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'Habil': nom d'objet incorrect.
Alors que lorsque j'exécute cette même commande en majuscule, cela fonctionne correctement (select * from HABIL).
De plus, lorsque je lance cette meme commande sous sql 7 aussi bien en minuscule que majusule, cela fonctionne correctement.
Je ne vois pas d'où ca vient, alors que le lien odbc fonctionne correctement.
Merci de votre aide.
n°834389
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 27-08-2004 à 17:25:15  profilanswer
Sous SQL Server 2000, il y a un mode falcultatif qui respecte Posix. Posix étant case-sensitive j'en déduit qu'il est activé sur ton serveur.
SQL Server 7.0 ne le supportant pas, SQL Server 2000 lui réponds en mode compatible, et donc ne l'embête pas avec ça.
n°836256
lakanaille
Posté le 30-08-2004 à 11:05:17  profilanswer
Ok merci pour cette réponse, mais je ne sais pas où se trouve cette option. Je ne la trouve pas... :-(((( merci de ton aide.
n°839343
HappyHarry
Posté le 02-09-2004 à 00:21:10  profilanswer
au moment de l'installation de l'instance, tu peux choisir
  SQL/NoSQL
[VBA] --> Problème rapide ( erreur de syntaxe )Erreur getimagesize
[C++] IIDFromString erreur... [résolu]Migration Access 97 vers SQL Server
[PHP] erreur que je ne comprend pasProblème : script continue avant la fin de l'execution system()
Objet activex calendar10[c] vitesse d'execution lors d'appels de fonctions
SQL Access Erreur de Requetenotification d'erreur que je comprend pas
Plus de sujets relatifs à : Erreur exécution : nom d'objet incorrect sous sql 2000 server.
