10039 connectés
  SQL/NoSQL
  Equivalent à un instr(...)
n°1274085
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 28-12-2005 à 14:48:23  profilanswer
Bonjours.
J'aurais voulu savoir s'il y avait un équivalent à un INSTR(param1,param2)  ?
n°1274151
flo850
moi je
Posté le 28-12-2005 à 17:41:32  profilanswer
en quel language ?
parcequ'en Mysql c'est ok
INSTR(str,substr)
Returns the position of the first occurrence of substring substr in string str. This is the same as the two-argument form of LOCATE(), except that the order of the arguments is reversed.
mysql> SELECT INSTR('foobarbar', 'bar');
        -> 4
mysql> SELECT INSTR('xbar', 'foobar');
        -> 0
n°1274153
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 28-12-2005 à 17:46:08  profilanswer
substring pour MySQL
et la même chose sous Oracle je crois
n°1274154
Arjuna
Posté le 28-12-2005 à 17:46:20  profilanswer
j'ai dit une connerie en fait
n°1274155
Arjuna
Posté le 28-12-2005 à 17:48:38  profilanswer
Oracle :
Code :
  1. select instr('toto va à la plage', 'va') from dual;
=> 6
SQL Server :
Code :
  1. select charindex('va', 'toto va à la plage')
  2. go
=> 6
D'ailleurs c'était une connerie totale, puisque pour substring c'est pas pareil non plus sur les deux :D
Oracle :
Code :
  1. select substr('toto', 2, 1) from dual;
=> o
SQL Server :
Code :
  1. select substring('toto', 2, 1)
  2. go
=> o
Message édité par Arjuna le 28-12-2005 à 17:51:00
n°1274156
Berceker U​nited
Posté le 28-12-2005 à 17:55:56  profilanswer
Merci pour vos réponse rapide :)
Je suis sur SQLServer.
n°1274381
olivthill
Posté le 29-12-2005 à 12:28:12  profilanswer
Sur SQLServer, l'équivalent de INSTR est CHARINDEX.
Edit: Excusez-moi, je n'avais pas vu que l'excellent Arjuna avait déjà répondu.
Message édité par olivthill le 29-12-2005 à 12:29:43
n°1274383
Arjuna
Posté le 29-12-2005 à 12:29:41  profilanswer
Ca fait un bail que j'ai répondu :p
n°1274472
Berceker U​nited
Posté le 29-12-2005 à 15:23:36  profilanswer
Merci beaucoup, un moment je pensais que c'était pas cela que je devais pas m'orienter sur cette pensant que cela allait me donner des données érronnées mais finalement CHARINDEX est au top ;).
Encore merci !... :jap:
n°1274475
Berceker U​nited
Posté le 29-12-2005 à 15:32:24  profilanswer
Une question.
Pour la syntaxe LIKE il n'est pas possible de faire ceci?
Code :
  1. ... LIKE 'je suis un corbeau avec un % dans le bec'
Message édité par Berceker United le 29-12-2005 à 15:32:54
n°1274480
Arjuna
Posté le 29-12-2005 à 15:37:17  profilanswer
ben oui, pourquoi tu pourrais pas ?
n°1274485
Berceker U​nited
Posté le 29-12-2005 à 15:40:30  profilanswer
C'est ce que je me suis dit mais en faite je viens de trouver mon probleme effectivement sa fonctionne.
Bon je vais eviter de poster des questions sans aller jusqu'au bout de mes test  :sweat:
Merrci
n°1274491
Arjuna
Posté le 29-12-2005 à 15:44:40  profilanswer
spa grave, ça m'occupe
plus que 15 minutes à tenir avant d'y aller
n°1274493
Berceker U​nited
Posté le 29-12-2005 à 15:49:38  profilanswer
Lol tu travails dans une mairie ? :lol:
n°1274495
Arjuna
Posté le 29-12-2005 à 15:53:40  profilanswer
Nan, c'est mon patron qui me rammène dans la société :D (j'ai fugué :D)
Nan, je rigole (enfin pas tout à fait)
Moi je bosse en région parisienne, mais la boîte est à Alençon.
Et demain y'a "pot point formation croissants" et du coup il vient me chercher (je le mène au doigt et à la baguette mon patron :D)
n°1274500
Berceker U​nited
Posté le 29-12-2005 à 16:00:04  profilanswer
Et demain y'a "pot point formation croissants" et du coup il vient me chercher  [:ciler] (je le mène au doigt et à la baguette mon patron :D)
T'y fou si le MEDEF voit cela ! [:ddr555]
Message édité par Berceker United le 29-12-2005 à 16:00:20
  SQL/NoSQL
[Delphi] Equivalent de "break"Applet pouvant être multi-serveur ou equivalent ?
Equivalent de PHP Edit (0.8) sous Linux ?Java/swing : équivalent de ce composant graphique
PHP : équivalent d'un try catch ?Equivalent VBA de la fonction MODE (pour excel)
equivalent du IN sql en php[ksh] L'equivalent de "Echo Off" pour ksh
Equivalent du I-frame mais en plus propre?Equivalent script shell sous Windows
Plus de sujets relatifs à : Equivalent à un instr(...)
