8393 connectés
  SQL/NoSQL
  Empecher une ligne d'être modifiée/supprimée
n°1427904
Titelf
Posté le 20-08-2006 à 11:23:11  profilanswer
Tout est dans le titre, je souhaiterais savoir s'il était possible en SQL d'empêcher une ligne d'une table d'être modifiée/supprimée par l'utilisateur.
Par avance merci de vos réponses.
n°1428167
moi23372
Posté le 20-08-2006 à 19:06:40  profilanswer
tout dépend de l'sgbd. Sous Oracle on pourrait imaginer un Trigger before Insert or Update qui déclencherait une erreur si modification ou insertion dans la table.
n°1428356
Titelf
Posté le 21-08-2006 à 07:55:22  profilanswer
Le problème, c'est que j'ai pas besoin d'empêcher la modification sur toute la table, juste sur une ligne ou deux ...
n°1428391
orafrance
Posté le 21-08-2006 à 09:41:48  profilanswer
via trigger uniquement dans ce cas.
moi23372 -> il est éventuellement possible de supprimer les privilieges DELETE ou UPDATE aussi ;)
  SQL/NoSQL
Batch - Supprimer l'espace à la fin de chaque ligne d'un fichier.txtProbleme mise à la ligne javascript
Arguments en ligne de commandeProblème de saut de ligne
Saut de ligne sous ACCESS dans des Label en VBASaut de ligne sous ACCESS dans des Label en VBA
[RESOLU] Pb de div hidden (code de solution en ligne)[Access] Empêcher l'enregistrement auto sur un formulaire de saisie
Empecher l'exécution d'un script depuis le navigateurImpression en ligne de commande avec la commande print
Plus de sujets relatifs à : Empecher une ligne d'être modifiée/supprimée
