3357 connectés
  SQL/NoSQL
  Double doublons Access
n°1926634
kurstley
Posté le 25-09-2009 à 10:02:34  profilanswer
Salut tout le monde,
je post car j'ai un problème qui commence réellement à me rendre fou  :pt1cable:
je m'explique, en fait j'importe 2 fichiers CSV en table dans ACCESS, je fait une requête avec un champs en particulier pour la jointure dans chacune des tables, jusque la pas de souci ! :wahoo:
le problème c'est le suivant, j'ai fait un petit tableau dans excel avec un screen pour visualiser le prob, sachant que je ne peux pas modifier ni la table 1, ni la table 2, je suis obliger de prendre le premier num comme clef, il faudrait que je puisse dire à Access de ne pas afficher la 2ème et 3ème ligne (en rouge) et j'aurais le rendu voulu.
http://axel.webdynamit.net/img/savelys.GIF
Je ne sais pas si quelqu'un a deja eu ce prob, je pense que oui, en vous remerciant par avance de la lecture de ce messsage et de l'aide que l'on pourra m'apporter  :sarcastic:
n°1927132
aideinfo
Posté le 27-09-2009 à 21:18:27  profilanswer
Tu ne peux pas modifier la structure ? Si tu interdis les doublons dans num clef, ça règle le problème. Le problèmeest que DISTINCT et DISTINCTROW Ne fonctionnent que sur des vrais doublons.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1927142
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 27-09-2009 à 22:38:12  profilanswer
et au passage, DISTINCTROW est une aberration made in Access à ne jamais utiliser
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1927188
kurstley
Posté le 28-09-2009 à 09:09:43  profilanswer
Je peux modifier les fichiers excel avant de les impoter en table dans access, mais il me semblais plus simple et plus logique de modifier la requête car je pensais aussi modifier un par exemple la table 1 sur excel (modifier le num 1 du composant 2 en mettant 8200510), ca règle le prob mais je suis pas trop bon sous excel et il faut pas que je me plante, comment dire à Excel, si tu vois un doublon de clé alors le num 1 du composant 2 aura le num 1 du composant 1
n°1927227
aideinfo
Posté le 28-09-2009 à 11:04:29  profilanswer
Bah oui, mais dans une requête, tu ne peux virer que les vrais doublons.
n°1927254
kurstley
Posté le 28-09-2009 à 12:03:18  profilanswer
oui c'est clair, il n'y a pas moyen sous access de supprimer les 2ème et 3ème lignes quand il y a un groupe de 4 même numéros de clé primaire ?
n°1927265
aideinfo
Posté le 28-09-2009 à 12:17:31  profilanswer
Après, il faut voir du côté de VBA, plus de SQL.
  SQL/NoSQL
Export vers Access en JSPAccess Comment copier des valeurs d'une table vers une autre
Erreur 3061 sous VBA ACCESSUpdate d'une colonne a partir d'une autre table access
Problème import données dans table liée SQL sous AccessTrouver les doublons sur Excel
pb access vbadouble click "copier/coller" en VBA
[ACCESS] Indirections SQL ?Probleme de T_DOUBLE_ARROW
Plus de sujets relatifs à : Double doublons Access
