3262 connectés
  SQL/NoSQL
  Création de procédure impossible
n°1887914
dibelup
Posté le 26-05-2009 à 10:53:50  profilanswer
Bonjour bonjour
Depuis ce matin je tente sous MySQL de faire une procédure, mais pour une raison qui m'échappe je n'ai que des erreurs ...
(You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3 )
Voici mon code
Code :
  1. CREATE procedure toto()
  2. BEGIN
  3. declare a int DEFAULT 1;
  4. END
Il ya quelque chose a activer?ou je me suis planté dans le code?
en vous remerciant par avance :hello:
n°1887932
gelatine_v​elue
Posté le 26-05-2009 à 11:12:21  profilanswer
ce serait pas DECLARE @a int default 1?
Et sans le "default 1"?
n°1887944
dibelup
Posté le 26-05-2009 à 11:35:18  profilanswer
Bonjour et merci
mais...avec le "@" et sans, avec le "default 1" et sans c'est la même erreur.
Je l'ai pas mal trituré et j'ai toujours l'erreur donc je me demande si ça vient pas d'autre part...Mais ou
n°1887952
gelatine_v​elue
Posté le 26-05-2009 à 11:44:35  profilanswer
Essaie de déclarer ta variable autre chose que "a", c'est peut être un mot réservé.
n°1887992
dibelup
Posté le 26-05-2009 à 13:15:20  profilanswer
idem :(
non mais je commence à être persuadé que ça vient pas du code...
n°1888011
casimimir
Posté le 26-05-2009 à 13:39:06  profilanswer
essaye peut-etre de mettre une instruction dans ta procédure, en oracle par exemple on ne peut pas le faire, il faut au moins mettre "null;"
n°1888012
pataluc
Posté le 26-05-2009 à 13:43:19  profilanswer
a priori ca vient du delimiter.
tu es obligé de mettre un délimiteur après ton declare, mais tu ne peux pas utiliser ";" car du coup mysql croit que c'est la fin de ta procédure. du coup il faut redéfinir le délimiteur avec la commande "delimiter":
Code :
  1. DELIMITER ##
  2. CREATE procedure toto()
  3. BEGIN
  4. declare a int DEFAULT 1;
  5. END ##
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=31358
Message édité par pataluc le 26-05-2009 à 13:45:17
n°1888392
dibelup
Posté le 27-05-2009 à 10:10:59  profilanswer
Bonjour,merci a vous deux mais...
Code :
  1. DELIMITER ##
  3. BEGIN
  5. END ##
Le delimiter passe bien mais après il y a toujours une erreur...
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'procedure toto()
BEGIN
DECLARE i_done INT DEFAULT 0' at line 1
J'ai essayé de changer. D'après les exemples c'est censé marcher avec un code lite comme celui ci. Merci tous de meme
n°1888620
pataluc
Posté le 27-05-2009 à 15:23:27  profilanswer
tu as essayé de passer quoi comme procédure? (il ya du i_done dans l'intitulé de l'erreur...)
n°1892943
dibelup
Posté le 09-06-2009 à 09:12:59  profilanswer
bonjour, désolé pour ma reponse tardive, je pensais etre abonné
j'ai essayé la procédure décrite dans le premier message+les conseils donnés par la suite
  SQL/NoSQL
Création d'un test sur PowerPoint avec VBACréation d'un formulaire
probleme avec creation d'un player flvProblème lors de la création d'une application RPC
[VBS] Creation d'utilisateurs et d'OUs sous AD (2003) avec input boxAide avec les servlets :)
[SQL] Problème création BDD SQLcreation de representation de hieroglyphique en vb.net 2005
création de formulaireCreation d'un index pour fichier
Plus de sujets relatifs à : Création de procédure impossible
