8318 connectés
  SQL/NoSQL
  Choix d'une base de données ?
n°641685
ronando82
Posté le 13-02-2004 à 13:02:01  profilanswer
J'ai 2 tables assez importantes je trouve. Enfin il dois i avoir pire mais j'aimerai avoir des conseils qd au choix de la bdd a utiliser..
Les tables importantes c une qui fé 150 MO et 1 300 000 enregistrements.
L'autre fé 50 MO et 600 000 enregristrements environ.
Au fur et a mesure des années elles vont augmenté a peu pres de 60 MO par an.
Quel bdd utiliser alors ? La je developpe avec WINDEV 8 et la bdd est hyperfile mais je me rends compte que ca sature.
Je vais tester mysql car ca ne coute rien d'essayer..
Merci de me donner vos avis!
n°641796
Vinx
Posté le 13-02-2004 à 13:56:33  profilanswer
Ca me parait léger mysql. Pourquoi pas plutôt PostGreSQL ? ou Oracle (attention au coût de la licence)
n°641805
MagicBuzz
Posté le 13-02-2004 à 13:59:43  profilanswer
Oracle/MS SQL Server/DB2
PostGreSQL je sais pas ce que ça donne. Ca marche si bien que ça ?
n°641807
MagicBuzz
Posté le 13-02-2004 à 14:00:48  profilanswer
Sinon, ça dépends surtout de ce que tu vas faire dans ta base. Si y'a peut de lectures/écritures simultanées, et pas de transaction, alors MySQL est parfait, dans l'autre cas, faut passer à un vrai SGBD qui tient la route avec des bases importantes.
Message édité par MagicBuzz le 13-02-2004 à 14:01:05
n°642138
ronando82
Posté le 13-02-2004 à 16:48:15  profilanswer
En fait c surtout de la lecture de données pr faire des stats etc.. tres peu d'ajout. La base etant rempli par un systeme d'importation de fichier txt.
Dc que de la lecture..
Sinon je pb c que niveau budget je pense pas que je puisse choisir une bdd payante dc il faudrai que je me tourne vers MYSQL alors. Ou PostGreSQL .
n°642348
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 13-02-2004 à 18:54:10  profilanswer
PostreSQL --> puissant, gratuit, transactions, triggers, etc..
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°642352
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 13-02-2004 à 19:03:01  profilanswer
MySQL avec tables InnoDB.
n°642356
os2
Posté le 13-02-2004 à 19:09:39  profilanswer
songe à faire un choix entre postgresql, firebird et mysql
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°642383
MagicBuzz
Posté le 13-02-2004 à 19:24:35  profilanswer
Si c'est pour faire des stats, alors tu auras certainement besoin de faire des requêtes imbriquées et complexes. A ce moment, MySQL me semble un très mauvais choix à moins que tu te tournes vers une version en béta, ce qui n'est pas forcément très heureux niveau résultat.
Donc PostGre me semble le plus adapté vu que tu as un budget restreint.
n°642384
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-02-2004 à 19:29:40  profilanswer
JagStang a écrit :
PostreSQL --> puissant, libre, gratuit, transactions, triggers, multiples APIetc..
n°642385
MagicBuzz
Posté le 13-02-2004 à 19:34:34  profilanswer
taz > c'est marrant, parceque pour moi, dans la phrase, les éléments importants sont :
Différence de culture :)
n°642392
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-02-2004 à 19:52:30  profilanswer
non, je fais de classement, seulement c'est 2 points très (aussi) important que Jag avait oublié.
n°642410
Elbarto
Posté le 13-02-2004 à 20:43:37  profilanswer
si tu n'as pas les moyens d'acheter une license microsoft SQL Server il existe une version gratuite : MSDE ( Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine )
http://www.microsoft.com/sql/msde/ [...] erview.asp
c'est le même moteur que SQL Server sauf que l'interface graphique d'administration n'est pas fourni, tout se fait en invite de commande,
mais on peut télécharger des interfaces graphiques , certaines sont gratuites d'autres payantes,
MSDE possede quand même quelques limitations dont une taille limite de 2 Go par base de données:
http://www.microsoft.com/sql/msde/ [...] atures.asp
n°642844
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 14-02-2004 à 18:36:27  profilanswer
Merci pour la précision
n°642882
os2
Posté le 14-02-2004 à 20:04:43  profilanswer
il y a un nombre de connection qui est limité
il part de zéro donc autant partir du bon pied
donc sql server -> exit
n°642898
BoumboMagi​c
Posté le 14-02-2004 à 20:36:26  profilanswer
PostgreSQL ou firebird, si tu es sous windows je dirais firebird, il  me semble que postgreSQL ne soit pas bien porté sous win.
Firebird est un fork d'interbase sinon.
La version 1.5 devrait sortir sous peu de plus.
Et evite MySQL tu risques d'etre limité dans ce que tu voudras faire, et bon, ce n'est pas une "vrai" SGBD.
n°644209
MagicBuzz
Posté le 16-02-2004 à 17:18:47  profilanswer
os2 > la limitation du nombre de connections de MSDE n'est pas forcément une limitation. Même sur un site web assez chargé, on atteind vraiment difficilement le nombre maximal de connections. On n'atteind ce chiffre qu'en application client/serveur utilisant des connections permanantes, ou un site en multi-hosts. Pour un site classique, ateindre 10 connections concommitantes, c'est vraiment une prouesse.
n°644295
ajnag
where no man has gone before
Posté le 16-02-2004 à 17:55:05  profilanswer
parceque le moteur myisam il a du mal au dela de qqes centaines de milliers de lignes :/
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°644364
POWA
Posté le 16-02-2004 à 18:38:40  profilanswer
La diff est vraiment importante entre innoDB et myisam?
n°644507
ajnag
Posté le 16-02-2004 à 19:56:16  profilanswer
j'ai pas tester le innoDB mais ça risque pas dêtre pire que myisam :lol:
n°644538
os2
Posté le 16-02-2004 à 20:38:06  profilanswer
si je me rappele bien, c'est 5... donc assez limite
n°644767
axey
http://www.00f.net
Posté le 16-02-2004 à 23:42:38  profilanswer
Oui. En Myisam il y a un lock systématique à chaque écriture.
Pas en Innodb.
n°644903
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 17-02-2004 à 08:30:34  profilanswer
si je me rappele bien, c'est 5 exécutions concurrentes (procédures stockées, grosses requets, ...) et non 5 connexions concurentes
n°644946
MagicBuzz
Posté le 17-02-2004 à 09:27:24  profilanswer
je croyais que ct 10
n°644960
MagicBuzz
Posté le 17-02-2004 à 09:40:59  profilanswer
Sinon, juste pour info, les capacité de MSSQL Server :
http://magicbuzz.multimania.com/mssql.htm
n°646287
os2
Posté le 18-02-2004 à 00:45:50  profilanswer
après avoir regardé à droite et à gauche, il n'y a pas de limitation... mais les perforances se dégrade au dessus de 5
de plus c'est que m'avais dit Frédéric BROUARD
surement très connu en france
donc si ce nombre ne nous dérange pas et ne nous dérangeras jamais... mais bon autant opté pour une base sans limite dès le départ surtout lorsqu'on peut en trouvé des gratuites...
  SQL/NoSQL
recherche dans une base mysqlbase de données
Choix de language pour ce projet[JAVA] Accéder à une base MS Access (ou SQL Server)
Récupérer, en partie, des données provenant d'un fichier texteQue faire pour lancer une Servlet "de base"?
[PHP-MySQL] fonction rechercher en PHP dans la base SQLacces base oracle au travers du réseau
gestion de données en Java, c'est possible ??
Plus de sujets relatifs à : Choix d'une base de données ?
