2547 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb avec la fonction "like"
n°775848
petithomme
Posté le 24-06-2004 à 14:25:04  profilanswer
Voila j'essaye de faire une recherche de nom dans une table avec un paramètre en entrée et je laisse 2 possibilités :
- soit on ne donne "null" en entrée et la je ressort la liste complète des noms de la table (la ca marche)
- soit on donne le nom de la personne recherchée ou le début de son nom (ex : la lettre "t" et là ca devrait ressortir tous les noms commencant par "t" ) (là ca marche pas ca ressort rien!)
Voila mon code :
Code :
  1. (
  2. P_Col_StrNom in varchar2 default null,
  3. pCursor out PKG_CURSOR.CursorType
  4. )
  5. AS
  6. begin
  7. open pCursor for
  8.   SELECT *
  9.   FROM T_ANN_Collaborateur
  10.   Where ((P_Col_StrNom Is null) Or (Col_StrNom like 'P_Col_StrNom%'));
  11. end;
Si quelqu'un connait la solution merci d'avance !
n°775897
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 24-06-2004 à 14:29:49  profilanswer
like p_Col_StrNom || '%'
n°776142
petithomme
Posté le 24-06-2004 à 15:23:53  profilanswer
merci beaucoup Arjuna j'avais testé 10000 facons différentes et j'y arrivais pas. Encore merci
n°776179
Arjuna
Posté le 24-06-2004 à 15:35:34  profilanswer
Y'a pas de quoi :sol:
  SQL/NoSQL
fonction pr lister les tables dune base pgsql ??Faire un echo ds la partie réservée au arguments dans une fonction ?
[MySQL]fonction sum avec plusieurs arguments???la requete avec la fonction dateadd() ne prend pas en compte celle ci
[.htaccess] Redirection accès page en fonction des groupes ?modification d'un fichier en fonction du nombre de ligne / char.
Fonction sleep()[vba] fonction split inconnue ?
[C] Accéder via VB à une fonction en C retournant une chaine de caracs[réglé] fonction trigo
Plus de sujets relatifs à : Pb avec la fonction "like"
