5788 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
sql/access-messages d'erreurs
n°640474
nella
Posté le 12-02-2004 à 14:56:25  profilanswer
j'ai la mm erreur avec ce script et ma table est alimentée comme mm
n°640484
nella
Posté le 12-02-2004 à 14:59:19  profilanswer
j'obtient 29 code différents
n°640485
dalcap
Posté le 12-02-2004 à 14:59:52  profilanswer
je me suis mal exprimé...
fais une requ^te simple (sans exporter le résultat vers une autre table)
1) ta requète ne dois ramener que le code établissement dans un premier temps, comme cela tu vois si tu as des doublons avec distinct
tu regardes le nombre de réponses
2) tu rajoutes le nom établissement dans la requète, et tu regardes le nombres de réponses....
je te suggère de faire cela parce que je ne sais pas du tout comment fonctionne le distinct dans access...
cela va t'aider à isoler la source de tes doublons
n°640501
nella
Posté le 12-02-2004 à 15:09:20  profilanswer
en fête, origine_cde est tjrs la mm: donc j'aurai spour chaque code_etb et nom_etb la mm origine_cde:résultat:
code_etb         nom_etb       origine_cde  code_marque
1170030001  PHARMACIE  SOURBE  THORON  SAFRAN    AVIBON
1170030001  PHARMACIE  SOURBE  THORON  SAFRAN    DOLIR
1170030001  PHARMACIE  SOURBE  THORON  SAFRAN    DOLITA
1170030001  PHARMACIE  SOURBE  THORON  SAFRAN    MAALGP
1170030001  PHARMACIE  SOURBE  THORON  SAFRAN    SOLUT
1290190044  PHARMACIE MONTBROUSSOUS  SAFRAN    AVIBON
1290190044  PHARMACIE MONTBROUSSOUS  SAFRAN    DOLIR
1290190044  PHARMACIE MONTBROUSSOUS  SAFRAN    DOLITA
1290190044  PHARMACIE MONTBROUSSOUS  SAFRAN    MAALGP
n°640510
dalcap
Posté le 12-02-2004 à 15:15:20  profilanswer
dans ton résultat, là, tu n'as pas de doublons...donc c'est bon...
par contre, si tu veux remplir la table qui contiendra toutes les code_marque par exemple,
insert into code_marques (code_marque_lib)
select distinct code_marque from import
avec une table code_marques (id numéroAuto, code_marque_lib texte)
n°640559
nella
Posté le 12-02-2004 à 15:37:49  profilanswer
je vois pas ce ke tu veux dire mais , je suis arrivée à alimenter mes 2 tables client et commande la 1 ére fois nckel pas de message d'erreur mais la 2 éme  le meme message qu'au début
n°640561
nella
Posté le 12-02-2004 à 15:38:37  profilanswer
TRES BIEN Mr Vous avez raison et c'est ce je me suis dite, qd la table client est vide pas de message si veux réajouter des élts à cette table il faut qu'ils soient différents sinon mess err;
donc il faut que je traite un prblm de Mise à jour.
dit t'as vu mon autre question?
Message édité par nella le 12-02-2004 à 16:29:19
n°640628
dalcap
Posté le 12-02-2004 à 16:17:38  profilanswer
cela veut peut être dire que ta table import comporte des enregistrements déjà présents dans ta table client par exemple...
1) soit tu vides ta table client avant chaque import,...
heu...ça m'étonnerait que tu veuilles faire cela...
cela implique de refaire tout le boulot à chaque fois
2) soit tu n'importes que les différences
  • avec un fichier excel qui ne stocke que les différences ou
  • avec un critère supplémentaire dans ta table, au hasard un critère de date (ton premier exemple contenait une date)
Le but du jeu étant de ne traiter que les différences
qu'en penses tu?
Message édité par dalcap le 12-02-2004 à 16:17:53
 Page :   1  2
Page Suivante
Créer une table avec le résultat d'une requête sous VB AccessComment voir une BDD ACCESS 2003 sous VB6 ?
[JAVA] Accéder à une base MS Access (ou SQL Server)Limité le nombre de lignes à l'affichage par SQL(Access) avec ASP
redirigez les erreurs et/ou faire fichiers logproblème avec les library VBa access 2000
le livre access 97 aux editions micro applicationhelp sur access
[vb]bdd access : assistant feuilles de données et messages d'erreurs[vb]bdd access : assistant feuilles de données et messages d'erreurs
Plus de sujets relatifs à : sql/access-messages d'erreurs
