8523 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment voir une BDD ACCESS 2003 sous VB6 ?
n°636966
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 10:32:40  profilanswer
Merci :)
n°636989
drasche
Posté le 10-02-2004 à 10:56:06  profilanswer
peux-tu préciser ta question? c'est un peu vague
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°637025
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 11:09:05  profilanswer
J'ai une BDD sous access 2003 que je veux interfacer en VB6 avec ADO, pour faire des requêtes, la mettre à jour etc... Sauf que quand j'importe la BDD il me dit format inconnu...
Merci :)
n°637042
drasche
Posté le 10-02-2004 à 11:15:16  profilanswer
mmmh t'as Access 2003 installé sur ta machine? ou à défaut la dernière version du MDAC? (Microsoft Data Access Component)
Tu peux montrer un peu de ton code?
n°637060
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 11:21:40  profilanswer
Pour le moment aucun j'en suis au stade où je fais Menu Compléments > Assistants feuille de données > format access > parcourir > et là hop, format non reconnu...
Access c'est la 2003, comment vérifier la présence et la version du MDAC ?
Désolé mais je suis néophyte, j'ai acheté le bouquin qui va bien, sauf qu'ils ne parlent pas des pbs ou maj nécessaires pour faire tourner telle ou telle BDD sous VB6...
Merci !!
n°637087
drasche
Posté le 10-02-2004 à 11:32:57  profilanswer
mouais. En gros tu dois avoir un truc qui s'appelle MDAC qu'on trouve soit en complément des CDs Office, Visual Studio (ou Basic), soit directement chez Microsoft.  Si t'as VB d'installé, tu dois avoir ces MDACs, même anciens.  Regarde dans le menu Project/Reference, tu as une liste (cfr signature) dans laquelle doit apparaître "Microsoft Access Data Objects 2.x".
n°637109
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 11:39:09  profilanswer
Tiens c'est bizarre, je n'ai pas de Microsoft Access Data Objects 2.x... Je relance le cd d'install d'office pour voir !
n°637116
drasche
Posté le 10-02-2004 à 11:42:32  profilanswer
et en plus je crois que tu as un vieux Windows pour qu'il ne soit pas déjà installé (sous 2000 on l'a par défaut) :sweat:
n°637133
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 11:48:22  profilanswer
Windows XP Corporate, Office 2003 Coporate, VB6...
C'est bizarre qu'il n'y soit pas... le gars du support va me ramener le cd d'install, des ke c fait je te dis quoi...
merci en tout cas !
n°637143
drasche
Posté le 10-02-2004 à 11:52:21  profilanswer
oué mais non :D
le MDAC et en particulier ADO est essentiel au fonctionnement de Windows (à partir de 2000 en tout cas) donc tu dois forcément l'avoir d'installé, sinon t'as des fonctions comme l'Ajout/Suppression de programmes (surtout la suppression en fait) qui ne marche pas [:joce]
n°637152
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 11:58:42  profilanswer
J'ai Microsoft Data Access components, microsoft access 11.0 object library,j'ai bien le activex data objetcs 2.0 à 2.8 mais pas de Mic Access Data Objects 2.0
n°637178
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 12:19:09  profilanswer
J'ai téléchargé la MDAC 2.5, en l'installant il m'a dit qu'elle était déjà présente... Or toujours impossible de voir la BDD access 2003 avec VB6... Format inconnu
n°637184
geraldlec
Posté le 10-02-2004 à 12:22:55  profilanswer
Bon je viens de télécharger la 2.8 que j'ai pu installer, mais même topo... J'ai l'impression que dans le bouquin ils ont oublié une manip... Mais peut-on manipuler une bdd access 2003 sous VB6 ? (ouvrir, consulter, modifier, effacer des données, en ajouter etc ???)
Merci d'avance !
n°637209
drasche
Posté le 10-02-2004 à 12:48:36  profilanswer
pour les données, oui, on fait ce qu'on veut. On coche ADO dans les références du projet et on a accès aux classes nécessaires de la librairie ADODB: Connection, Recordset, Command, ...
  VB/VBA/VBS
[JAVA] Accéder à une base MS Access (ou SQL Server)Limité le nombre de lignes à l'affichage par SQL(Access) avec ASP
[VB6][VB6 + ADO] Help pour un newbie !
problème avec les library VBa access 2000le livre access 97 aux editions micro application
help sur access[ASP]acceder à une base access en mode partagé avec asp
[access]changer la propriété du controle d'un sous état (marche po)manipuler des valeur de champs en VBa sous access
Plus de sujets relatifs à : Comment voir une BDD ACCESS 2003 sous VB6 ?
