6419 connectés
  SQL/NoSQL
  ACCESS : nom de fichier en dynamique dans Macro TransférerFeuilleCalc
n°582842
carcass
Posté le 04-12-2003 à 09:39:54  profilanswer
Hello tout le monde,
dans un projet Access que j'ai récupéré , dans une macro TransférerFeuilleCalcul d'un formulaire , le nom du fichier d'exportation est en statique , or je voudrais le mettre en dynamique genre "..\export\toto.xls" , mais qd je marque cela , il ne repere pas le chemin de la base et met donc "c:\export\tot.xls" , qqsoit l'endroit ou je mets le fichier ...
une idée svp (sans passer par du code vba svp ... c pas mes applis, je dois juste maintenir, pas tout changer ...)
merci d'avance pour votre aide et soutien !! :hello:
  SQL/NoSQL
Récupérer le chemin à partir d'un nom de fichier (avec Visual C++)[Java]Declarer des variables de maniere dynamique?
Récupérer le contenu d'un fichier distant. readfile(), include().Retrouver la requete sur laquelle est basée un formulaire ACCESS ???
Passage MySql à fichier SYLK (compatible excel) et inverse (PHP)[PHP] Fonction permettant de télécharger un fichier....
recherche module EXCEL macro VBAPositionner un pointeur dans un fichier en fonction d'une variable
prog simple : creer un fichier txt commandé sous visual basic[Javascript] verifier l'existance d'un fichier
Plus de sujets relatifs à : ACCESS : nom de fichier en dynamique dans Macro TransférerFeuilleCalc
