3568 connectés
  SQL/NoSQL
  [Access] - interface utilisateur
n°1256591
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-12-2005 à 08:44:12  profilanswer
j'aimerai avoir quelques renseignements:
J'aimerai savoir si la seule interface possible pr un utilisateur est le formulaire? (à part la visuelle par une page html mais ça permet pas de modifier la base donc ça m'interesse qu'à moitié).
J'mexplique, en fait quand j'accede à ma base par le formulaire je peux modifier la tete du formulaire en mode création, et je me demande si y'a pas un moyen pour n'avoir accès qu'au formulaire sans pvr le modifier.
Jsais pas si jm'explique bien [:am7]
n°1256606
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-12-2005 à 09:28:08  profilanswer
eup :bounce:
n°1256636
olivthill
Posté le 01-12-2005 à 10:11:42  profilanswer
Access permet de faire des écrans qui modifient la base de données et des écrans qui ne la modifient pas. Les écrans s'appellent des formulaires. Ceux-ci peuvent être générés automatiquement, ou bien être créés manuellement avec la boîte à outils. Les formulaires contiennent des zones d'affichage de texte, et/ou des zones de saisie. Les zones de saisie peuvent être bloquées en modification ou non. Les zones de saisie peuvent être liées à une table, à une requête, ou être indépendantes, et éventuellement associées à du code VBA. Il existe beaucoup de possibilités. Il faut en premier lieu examiner et paramètrer les propriétés de son formulaire et des zones qu'il contient. Si le formulaire généré automatiquement n'a pas les caractéristiques souhaitées, il faudra alors créer un formulaire manuellement, et y associer du code VBA, ce qui nécessite des connaissances qui ne s'apprennent pas en un jour, mais le résultat en vaut peut-être la chandelle. Voir les tutoriaux sur Access.
Message édité par olivthill le 01-12-2005 à 10:30:14
n°1256687
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-12-2005 à 11:24:07  profilanswer
merci de la réponse meme si je sais tout ça :D  (a part pr le code VBA que je ne connais pas)
En fait jaimerais juste que la forme du formulaire ne soit pas modifiable par l'utilisateur, qu'il est seulement acces a la BDD (écriture, lecture, etc...), jvais pas etre obligé de passer par mySQL et php? si? :??:
n°1257010
olivthill
Posté le 01-12-2005 à 16:59:35  profilanswer
Il est possible de générer un fichier ".mde" au lieu d'un fichier ".mdb" pour ton application Access. Un ".mde" n'est pas modifiable par un utilisateur. Voir l'option du menu Outils/Utilitaire de base de données/Créer un fichier MDE. Par ailleurs il est possible de restreindre l'accès à un formulaire, voir l'option du menu Outils/Sécurité.
n°1257336
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-12-2005 à 11:04:14  profilanswer
merci :jap:
  SQL/NoSQL
[Java] Aide sur projet avec interface graphique ( Pas des fenêtres)[access] règles de gestion de requêtes
[resolu][access]sous formulaire si case a cocherD'outlook vers Access
[Pilote ODBC Microsoft Access] Mise à jour impossible.trouver une date en access en fonction d'un certain nb de jours
[JAVA] Evenement utilisateur.Recherche d'une interface
convertir '' en NULL sous accessempecher l'enregistrement automatique des données dans access
Plus de sujets relatifs à : [Access] - interface utilisateur
