10133 connectés
  PHP
  [php] problème envoie variable via formulaire
n°394305
Shining
Posté le 14-05-2003 à 21:17:54  profilanswer
bon je me remet doucement au php, j'ai essayer un truc qui me parraissait tout con je comprend pas pkoi ca marche pas, surement une erreur toute conne :)
form_membres_modif_1.php
<form method="post" action="form_membres_modif_2.php">
<input type="text" name="pseudo_walachia">
<input type="submit" name="Submit" value="Envoyer">
</form>
echo "$pseudo_walachia";
en faite c pour faire un formulaire sur 2 pages, il faut donc récupérer les valeurs de la première page sur la deuxième page.
sur la deuxième j'ai juste essayer d'afficher la variable ca fonctionne pas, page blanche, la variable semble vide...
n°394313
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 14-05-2003 à 21:24:12  profilanswer
si register globals off dans le php.ini
Code :
  1. <?
  2. echo $_POST['pseudo_walachia'];
  3. ?>
n°394342
Shining
Posté le 14-05-2003 à 21:55:00  profilanswer
c'étais bien ca merci bcp  :)
si je veut me servir de la variable je peut faire
$pseudo_walachia = $_POST['pseudo_walachia'];
je suppose ?
v quand meme demander à l'hébergeur si c possible de mettre on dans le php.ini c un peu chiant la ...
n°394361
simogeo
Posté le 14-05-2003 à 22:04:12  profilanswer
ouaip  :bounce:
si tu peux utiliser la fonction ini_set();
ini_set(register_globals, on);
  PHP
[VC++] Problème de Rect et de coordonnées...[Solution et Question]mettre du texte a la place du bouton submit pour envoyer un formulaire
Un petit probléme avec les methodes Static et Non-Static...[PHP/MYSQL]Parametre dans les URL, probleme de majuscules
[Shell] Petit problème de grepAfficher le nom d'une variable ??
Probleme avec l'attribut READONLY du Tag INPUT[PHP] Comment afficher une image uploadée par un formulaire ??
Problème pour installer PHP-NukeProbleme avec Swing...
Plus de sujets relatifs à : [php] problème envoie variable via formulaire
