9550 connectés
  PHP
  Problème UTF8 +script
n°1424787
albanimal
Posté le 12-08-2006 à 18:40:23  profilanswer
Bonjour, j'ai un script (de palindrome) permettant de vérifier si une phrase ou un mot peut se lire de gauche à droite et inversement.
Il fonctionne bien lorsque le site (local) n'est pas en utf8, par contre lorsqu'il est en utf8 il ne marche pas.
Le script avant de vérifier si c'est un palindrome retire les accents.
Code :
  1. Exemple :
  2. $phrase= strtr($phrase,"Éé;"
  3. ,"ee" );
Une personne sait comment résoudre ce problème ou ai une piste ?
Merci !
n°1429926
tarmax
Posté le 23-08-2006 à 14:34:48  profilanswer
J'ai eu le même problème, causé par StrµTr. J'ai modifié ma fonction comem ceci :
function replace_accents($string) {
$accent  = "À,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î,Ï,Ð,Ñ,Ò,Ó,Ô,Õ,Ö,Ø,Ù,Ú,Û,Ü,Ý,Þ,ß,à,á,â,ã,ä,å,æ,ç,è,é,ê,ë,ì,í,î,ï,ð,ñ,ò,ó,ô,õ,ö,ø,ù,ú,û,ý,þ,ÿ";
$noaccent = "a,a,a,a,a,a,a,c,e,e,e,e,i,i,i,i,d,n,o,o,o,o,o,o,u,u,u,u,y,b,s,a,a,a,a,a,a,a,c,e,e,e,e,i,i,i,i,d,n,o,o,o,o,o,o,u,u,u,y,b,y";
$accent_array = explode(',', $accent);
$no_accent_array  = explode(',', $noaccent);
$string = str_replace($accent_array,$no_accent_array,trim($string));
return $string;
n°1429944
soju
One shot !
Posté le 23-08-2006 à 14:44:22  profilanswer
la mienne en plus court ;)
Code :
  1. function strip_accents($str)
  2. {
  3. return (strtr($str,
  4.  'ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÇçÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÿÑñ',
  5.  'aaaaaaaaaaaaooooooooooooeeeeeeeecciiiiiiiiuuuuuuuuynn'));
  6. }
  PHP
problème avec NVUProbléme de ???
Probleme de marge lecture de matrice et problème de flux entre C++ et VB
Problème de Triggers sous Mysql 5.022problème avec une fonction qui renvoie un pointeur de char
Problème tri de dates par année puis moisWindev 10 problème suite aux mails
Exécuter un script Python chez mon hébergeur...[résolu] Problème réplication MySQL
Plus de sujets relatifs à : Problème UTF8 +script
