9044 connectés
  PHP
  Probléme requete sql et formulaire
n°321922
coconutes4
Posté le 03-03-2003 à 17:21:52  profilanswer
Heu voici mon code
Code :
  1. <?
  2. include ("../config.inc.php" );
  3. $db = mysql_connect($host,$base,$pass);
  4. mysql_select_db('$base',$db);
  5. if(!$ok)
  6. {
  7. echo "
  8. <form method=\"POST\" action=\"verif.php?ok=ok\" name=\"formulaire\">
  9.                         <table>
  10.             <tr>
  11.             <td BGCOLOR=#D6E7FF class=td2><b>Pseudo </td>
  12.             <td BGCOLOR=#D6E7FF><input type=\"text\" name=\"pseudo\" value=\"\" size=\"20\" maxlength=\"255\"></td></tr>
  13.             <td BGCOLOR=#D6E7FF class=td2><b>Mot de passe </td>
  14.             <td BGCOLOR=#D6E7FF><input type=\"text\" name=\"mdp\" size=\"20\" value=\"\" maxlength=\"255\"></td></tr>
  15.             </td></tr>
  16.             </table>
  17.             <br>
  18.             <input type=\"submit\" value=\"Envoyer\" name=\"envoyer\">
  19.             </center>
  20.             </form>
  21. ";
  22. }
  23. else
  24. {
  25. $sql = "SELECT * FROM membres WHERE pseudo='$pseudo'";
  26. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  27. while($data = mysql_fetch_array($req))
  28.    {
  29. if($pseudo & $mdp == $data[pseudo] & $data[mdp])
  30. { echo "good";
  31. }
  32. else
  33. { echo "pasbon";
  34. }
  35. }
  36. }
  37. ?>
j'ai une table : membres qui contient 2 champs : pseudo et mdp
malheureusement même si je met les bons identifant ca me amrke : pasbon
comment résoudre ce probléme ?:(
Message édité par coconutes4 le 03-03-2003 à 17:35:18
n°321985
beleg
黑社會
Posté le 03-03-2003 à 17:57:39  profilanswer
$data["pseudo"]
  PHP
probleme win32problème de constructeur class & cie
[RESOLU] [Access] Création d'un formulaire de consultationProbleme de Syntaxe Requette Mysql
retrouver tous les nom des champs d'un formulaireOpenGL : GROS problème
comment est ce que je pe detecter si le resultat d'1 requete est vide[c] problème d'affichage de variable avec outtextxy()
[YACC] Problème de récursion à droite[ACCESS] probleme de requete a partir d'elements d'un formulaire
Plus de sujets relatifs à : Probléme requete sql et formulaire
