3478 connectés
  PHP
  Problème preg_replace() et chiffres, numéros
n°903005
Masenko
Posté le 19-11-2004 à 18:25:55  profilanswer
J'ai un probleme avec une fonction qui va remplacer des chiffres en des mots.
Je vais faire un exemple simple avec 3 chiffres qui sont "1", "2", "12"
"1" sera remplacé par "un"
"2" sera remplacé par "deux"
"12" sera remplacé par "douze"
Pour 1 et 2 ça fonctionne très bien.
Le problème c'est que pour 12 ça ne va pas m'afficher "douze" mais "undeux"
Donc je vous montre le code si vous pouviez m'aider ce serait sympa :)
Code :
  1. $num = array (
  2. '/1/',
  3. '/2/',
  4. '/12/'
  5. );
  6. $choix = array (
  7. 'un',
  8. 'deux',
  9. 'douze'
  10. );
  11. return(preg_replace($num,$choix,"12" ));
Voilà merci d'avance :)
Et on m'a aussi dit que str_replace étais pas mal mais je ne sais pas ce qui est le mieux. Pour info je dois traiter environ 15000 chiffres.
Merci ;p
n°903007
sielfried
Posté le 19-11-2004 à 18:28:49  profilanswer
Pourquoi ne pas faire un tableau du genre :
$en_lettres[1] = 'un';
$en_lettres[2] = 'deux';
etc.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°903011
Masenko
Posté le 19-11-2004 à 18:32:26  profilanswer
Parce que j'ai automatisé le tout pour un affichage de masse dans une tonne de section et que ma solution est plus adapté.
n°903043
Masenko
Posté le 19-11-2004 à 19:01:59  profilanswer
Quelqun svp ?
n°903045
masklinn
Posté le 19-11-2004 à 19:04:30  profilanswer
t'as songé à mettre le 12 en première position? (genre devant le 1) [:petrus75]
n°903051
Masenko
Posté le 19-11-2004 à 19:10:58  profilanswer
y a plus de 1500 lignes de numéros :)
n°903052
masklinn
Posté le 19-11-2004 à 19:15:40  profilanswer
et alors?
[:antp]
http://www.wackyweaselworld.com/flameINC/images/MISC38.jpg
n°903053
sielfried
Posté le 19-11-2004 à 19:21:29  profilanswer
Dans ce cas, je propose :
Code :
  1. $num = array_reverse($num);
  2. $choix = array_reverse($choix);
  3. return preg_replace($num, $choix, '12');
Message édité par sielfried le 19-11-2004 à 19:21:39
n°903054
Masenko
Posté le 19-11-2004 à 19:21:53  profilanswer
Bah alors...
150 = 1 15 150
120 = 1 12 20
1300 = 1 13
enfin j en passes des milliers la
n°903056
Masenko
Posté le 19-11-2004 à 19:24:03  profilanswer
Bon j'ai trouvé une sorte de solution mais c'est pas le top.
Si vous avez une solution pour que ça remplace l'entier et non tout ce qui passe je suis toujours la bye Biii
n°903057
masklinn
Posté le 19-11-2004 à 19:24:20  profilanswer
masenko a écrit :
Bah alors...
150 = 1 15 150
120 = 1 12 20
1300 = 1 13
http://www.wackyweaselworld.com/flameINC/images/MISC13.gif
Regarde donc le post au dessus du tien
Message édité par masklinn le 19-11-2004 à 19:28:22
n°903058
sielfried
Posté le 19-11-2004 à 19:25:52  profilanswer
C'est quoi le problème avec ma solution ?
n°903060
Masenko
Posté le 19-11-2004 à 19:31:32  profilanswer
Nan je répondais a Maslin.
Sinon que j'inverse ou pas c'est la même chose car j'ai pas que 3 chiffres moi j'avais raccourci expres pour simplifier.
n°903062
masklinn
Posté le 19-11-2004 à 19:34:20  profilanswer
 [:mlc]
t'as essayé au moins?
Putain je parie que tu comprends même pas pourquoi ca merde ton truc initial [:jagstang]
edit: et c'est Masklinn, pas maslin [:loom the gloom]
Message édité par masklinn le 19-11-2004 à 19:41:40
n°903065
sielfried
Posté le 19-11-2004 à 19:39:32  profilanswer
Et alors ? Tant que les plus gros sont au dessus, ils seront interprétés avant.
  PHP
Probleme d'URL REWRITINGProbleme de gestion de la souris...
probleme comparaison de variableCompiler du C sous OSX - probleme -
Problème de "put"Problème javabeans : jar impossible à lancer dans la beanbox
Probleme de bouttonprobleme de transfert ftp
probleme avec innerHTML et mozillaprobleme de requete[resolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème preg_replace() et chiffres, numéros
