11206 connectés
  Shell/Batch
  Problème PHP / Cron serveur / useradd
n°2034316
protecteur
Posté le 05-11-2010 à 17:52:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un léger soucis avec un script php.
En fait, je voudrais lancer en tache cron, un script php qui vérifie dans une base s'il y a des comptes FTP à créer.
S'il y en a, il me les créés grace à la fonction useradd.
En utilisant OVHM (serveur OVH), si j'exécute la commande manuellement :
/usr/local/php5/bin/php /home/genereft/www/cron.php > /erreur.txt
Tout fonctionne comme il se doit.
En revanche, la tâche cron qui tourne toutes les 1 minute, me retourne une erreur 127...
Pour info, elle est bien exécuté en tant que root, je ne vois donc pas d'où peut provenir le soucis...
Voici le code de mon script php :
Code :
  1. <?php
  2. require_once('config.php');
  3. $res = mysql_query('SELECT * FROM listing WHERE etat!="Terminé"');
  4. while($data = mysql_fetch_array($res))
  5. {
  6.     if($data['etat']=='Création')
  7.     {
  8.         $s1="<Aa.Bb0CcDd1EeFf2GgHh>IiJj3KkLl4MmNn!Oo4PpQq5RrSs6TtUu7VvWw8XxYyZz9";
  9.         $mot_de_passe= crypt($data['mot_de_passe'],substr ($s1,( 70 * rand),1).substr ($s1,( 70 * rand),1));
  10.         passthru('useradd -m -k /home/genereft/www/ftp -p '.escapeshellcmd($mot_de_passe).' -s /bin/false -d /home/genereft/www/dossier_ftp/'.$data['pseudo'].' '.$data['pseudo'], $return);
  11.         mysql_query('UPDATE listing SET etat="Terminé" WHERE identifiant="'.$data['identifiant'].'"');
  12.     }
  13.     elseif($data['etat']=='Suppression')
  14.     {
  15.         passthru('userdel -r '.$data['pseudo']);
  16.         mysql_query('DELETE FROM listing WHERE identifiant="'.$data['identifiant'].'"');
  17.     }
  18. }
  19. ?>
En revanche les fonctions Exec / System, eux ne fonctionnent pas, même en lancement en ligne de commande ;)
Merci d'avance pour vos répondre.
Anthony
  Shell/Batch
Problème PHP / Cron serveur / useraddproblème avec mon renderer
Mise a Jour Via PHP de DynDNS.comPHP et AJAX Probleme pour renvoyer une valeur
Problème avec macro excel
Plus de sujets relatifs à : Problème PHP / Cron serveur / useradd
