4243 connectés
  PHP
  probleme isset() avec index.php
n°982320
camcam
Posté le 15-02-2005 à 15:29:03  profilanswer
bonjour,
Je n'arrive pas à passer dans le if(isset($variable)), sachant que je veux rappeler ma page index.php en cas d'echec...
voila à quoi ressemble index.php:
include "connexion.php";
if (isset($log)){
//vérification login et pass en bdd
$resultats=mysql_query("select ... from ... WHERE login LIKE '$log' AND pass LIKE '$pass' " );
        while ($lignes=mysql_fetch_array($resultats)){
  session_start();
  session_register('log');
  session_register('pass');
  header('location : admin_valide.php');
}else{
include("accueil.php" );
dans accueil.php jai un formulaire du style :
<input name="login" type="text" id="log">
<input name="pass" type="password" id="pass">
<input name="confirm" type="submit" id="confirm" value="Confirmation">
n°982322
FlorentG
Posté le 15-02-2005 à 15:30:59  profilanswer
if(isset($_GET['login']))
ou
if(isset($_POST['login']))
Suivant si ton formulaire est en GET ou en POST :)
Message édité par FlorentG le 15-02-2005 à 15:31:20
n°982336
KrisCool
“Verbeux„
Posté le 15-02-2005 à 15:38:17  profilanswer
Je suis étonné que FlorentG n'ait pas réagi, mais ton test sur l'utilisateur est absolument à proscrire !
Tu utilises l'opérateur SQL LIKE, qui effectue une comparaison par reconnaissance de motifs.
Par exemple, si quelqu'un rentre dans le formulaire les identifiants suivants:
- login: toto
- password: %
La requête sera:
SELECT ... FROM ... WHERE login LIKE 'toto' AND pass LIKE '%'
Si l'utilisateur toto existe, la réquête fonctionnera systématiquement, et renverra les informations demandées.
Pire encore, selon la façon dont c'est organisé ici, l'utilisation des idenfitiants suivants fera réussir la requête à tous les coups même sans connaître l'utilisateur.
- login: %
- password: %
Utilise l'opérateur d'égalité '=' lorsque tu dois comparer des valeurs de login/password.
Loose Change Lies | Bars | Last.fm
n°982338
esox_ch
Posté le 15-02-2005 à 15:39:59  profilanswer
*retourne le couteau dans la plaie de Florent*
Effectivement c'est pas terrible comme systeme... je comprend meme pas pourquoi tu utilises ce truc du LIKE alors que c'est plus long a ecrire que mettre un = :p
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°982340
camcam
Posté le 15-02-2005 à 15:41:27  profilanswer
en ce qui concer les login et mot de pass c'est moi qui vais les fournir (par un generateuir de mot de pass et login)
pour la fonction isset j'ai déja essayé avec POST et ça marche pas .. je vais tester avec GET .. merci pour vos réponses
n°982349
camcam
Posté le 15-02-2005 à 15:50:02  profilanswer
ça marche pas mieux avec GET .....
n°982350
Xav_
The only one...
Posté le 15-02-2005 à 15:50:25  profilanswer
le tout et de récupérer tes variables par la meme méthode que tu les fourni...
si le "method" de ton "form" est "post" alors tu fait un isset sur "POST", si le "method" est "get" alors tu fait le isset sur "GET"
- Xav - ...There are no crimes when there are no laws... -- Xav's World
n°982351
FlorentG
Posté le 15-02-2005 à 15:50:32  profilanswer
Oula oula, j'ai juste regardé son isset, pas le reste :D (je bosse en même temps, hein ;) )
n°982354
esox_ch
Posté le 15-02-2005 à 15:51:15  profilanswer
Je veux bien, mais a quoi te sert le LIKE ? Pourquoi pas un simple =
[Edit : ]
Ouhhhh le filouu !!!! Il surf sur hd.fr au taff ... Montez la guillotine !!! *bon ok je retourne a ma révolution française*
Message édité par esox_ch le 15-02-2005 à 15:52:41
n°982361
camcam
Posté le 15-02-2005 à 15:55:01  profilanswer
ben .. j'ulise le LIKE parce que j'ai appri comme ça .... je vais mettre un "=" .. ça évitera les risques ..
n°982365
camcam
Posté le 15-02-2005 à 15:57:58  profilanswer
C'est peut être le include qui pose probleme ?
n°982390
Xav_
The only one...
Posté le 15-02-2005 à 16:10:49  profilanswer
ya pas de raison...
n°982410
camcam
Posté le 15-02-2005 à 16:22:20  profilanswer
j'ai trouvé !
Je me suis trompé dans les caractéristiques de la balise <input ..>
J'ai utilisé l'"id" comme identifiant au lieu de "name".
avec if(isset($_POST['login'])) ça marche très bien.
merci à tous.
n°982412
FlorentG
Posté le 15-02-2005 à 16:22:54  profilanswer
.... C'est ce que j'ai mis dans mon premier post... N'oublie pas de lire ce qu'on te dit, et de ne pas survoler ;)
n°982462
camcam
Posté le 15-02-2005 à 16:43:59  profilanswer
excuse.. pour moi ton premier post faisai référence uniquemment à GET et POST .... t'aurai pu précisé que tu avais changé volontairement le nom de la variable ...!!
bref .. ça marche et je vous remerci.
n°982465
camcam
Posté le 15-02-2005 à 16:45:02  profilanswer
re excuse ... tu pouvais pas savoir .. j'ai pas mis mon script original !!
n°982477
Xav_
The only one...
Posté le 15-02-2005 à 16:54:07  profilanswer
tout est bien qui finit bien :D
  PHP
Problème de mise en forme. forum en phpbbProblème de template? (encore)
probleme d'installation TomcatProblème avec pointeur dans une structure
problème après compilation...Probleme avec structure
Problème XHTML/CSSProblème texte dynamique
Problème de typage de pointeur de pointeur[J2ME] probleme de code réseau
Plus de sujets relatifs à : probleme isset() avec index.php
