8824 connectés
  PHP
  problem avec un lien sur une variable...
n°397729
tellier
Posté le 17-05-2003 à 00:35:16  profilanswer
voila j'ai fais ca:
Code :
  1. echo '<p align="right">Lien: <a href=\"mailto:$amail\"> $site </a></p>'
mais ca marche pas
et j'ai aussi un pb pour formater du texte (qui depend d'une varaible):
Code :
  1. echo '<p align="center"><font color="#cccccc" size="-2"><b>"$adate"</b></font></p>';
mais il m'affiche $adate et pa son contenu
Message édité par tellier le 17-05-2003 à 00:37:48
n°397730
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 17-05-2003 à 00:36:54  profilanswer
code complet  :o
n°397732
tellier
Posté le 17-05-2003 à 00:38:12  profilanswer
quoi ocde complet?
n°397733
Core 666
Posté le 17-05-2003 à 00:40:32  profilanswer
Pour éviter une erreur de syntaxe :
echo '<p align=\"right\">Lien: <a href=\"mailto:$amail\"> $site </a></p>';
Mais je suppose que tu veux plutôt écrire :
echo "<p align=\"right\">Lien: <a href=\"mailto:$amail\"> $site </a></p>";
Quand tu exposes un problème ici essaye quand même d'être plus précis que "ca marche pas" :)
n°397734
simogeo
Posté le 17-05-2003 à 00:42:29  profilanswer
tellier a écrit :
quoi ocde complet?
sorry j'avais pas vu  :wahoo:
n°397735
tellier
Posté le 17-05-2003 à 00:42:46  profilanswer
ok
qd je fai ce que jai fai ca m'affiche   $site  souligné qui porte sur le lien  $amail.
en gros ca me m'utilise pas le contenu des variable.
n°397736
simogeo
Posté le 17-05-2003 à 00:44:20  profilanswer
Code :
  1. echo "<p align=\"right\">Lien: <a href=\"mailto:".$amail."\">". $site ."</a></p>";
like this
n°397738
Core 666
Posté le 17-05-2003 à 00:46:22  profilanswer
Avec :
Bien sur
Mais :
Marche parfaitement :heink: Sinon la solution proposée par simogeo est aussi tout à fait valable (et même plus propre).
n°397740
tellier
Posté le 17-05-2003 à 00:49:00  profilanswer
ok j'avai pa caper kil fallai des back slash partt avan les guillemet
arf l'aprentissage du PHP c'est dur
n°397741
tellier
Posté le 17-05-2003 à 00:53:41  profilanswer
aller derniere kestion et apres j'vais o dodo:
j'ai un fichier txt qui contient exactement ca:
Code :
  1. nom: toto
  2. prenom: jojo
  3. pseudo: J'to
  4. age: 19 ans
comment je peux faire pour lire ce fichier et ensuite l'afficher ds une cellule de mon tablo sous la meme forme (garder les meme caracteres, les retour chariot...)
j'ai essayer plusieur truc mais ca marche pas
n°397743
simogeo
Posté le 17-05-2003 à 01:09:31  profilanswer
Code :
  1. <?php
  2. $lines = file ('toto.txt');
  3. foreach ($lines as $line_num => $line) {
  4. echo htmlspecialchars($line) . "<br>\n";
  5. // et $line_num te renvoie le numèro de ligne
  6. }
  7. ?>
peut-être pas super optimisé ( ca vient du lien que je t'ai envoyé tout a l'heure)
n°397745
simogeo
Posté le 17-05-2003 à 01:10:46  profilanswer
now dodo  :sleep:
n°397750
tellier
Posté le 17-05-2003 à 01:23:00  profilanswer
merci la c'est nickel
en fait faudrai vachemen de temps pr trouver quel fonction faut utiliser.
par contre jai un autre minuscule pb:
qd je memorise ds un fichier les données d'un formuliare, y a toujours des back slash devan les apostrophe.
j'ai utilisé la fonction fputs
n°397777
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-05-2003 à 07:40:08  profilanswer
tellier a écrit :
voila j'ai fais ca:
Code :
mais ca marche pas
Code :
echo '$var'; >> renvoi "$var" ( pas d interpretation )
echo "$var"; >> renvoi la valeur de $var ( interpretation )
d'ou echo 'coucou voici '.$var; >> donne ce que tu veux
tout comme echo "coucou voici $var";
n°397824
simogeo
Posté le 17-05-2003 à 12:12:32  profilanswer
c'est pour ca qu'existe la fonction stripslashes();
  PHP
Lien hypertext vers page Web ou email dans une page d'aide WinHelp ?[php] problème envoie variable via formulaire
Afficher le nom d'une variable ??order by normal et desc sur un lien
[HTML]mettre un lien sur une ligne d'un tableauVariable 32 bits stoquée dans 2 varialbes 16 bits ?
Variable Javascript / session_register()Problème dans une variable..
Comment utiliser une variable globale avec un appletTronquer une variable?
Plus de sujets relatifs à : problem avec un lien sur une variable...
