5158 connectés
  PHP
  [wip-php] FTP, probleme de ftp_cdup et ftp_pwd
n°564988
Posté le 12-11-2003 à 15:41:53  answer
resolu : voir plus bas :)
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2003 à 11:43:59
Posté le 12-11-2003 à 15:41:53  profilanswer
n°565007
impulse
Posté le 12-11-2003 à 15:56:33  profilanswer
Il existe au moins ce repertoire?
n°565008
Posté le 12-11-2003 à 15:59:18  answer
ben vi vu qu'il vient d'un listing :)
m'enfin de toute maniere j'ai l'acces direct au ftp et il existe bien :)
ca me fait ca sur n'importe quel rep :(
n°565014
impulse
Posté le 12-11-2003 à 16:02:28  profilanswer
Tu devrais faire un file_exists($rep) deja pour voir si le rep existe et si il est accessible.
EDIT : c'est peut etre un pb de droits.
Message édité par impulse le 12-11-2003 à 16:03:58
n°565016
Posté le 12-11-2003 à 16:03:56  answer
Code :
  1. //si un repertoire est specifié
  2. if (file_exists($rep))
  3.  {
  4.   ftp_chdir($ConnectFtp, $rep);
  5.   $fichier=ftp_nlist($ConnectFtp, $rep);
  6.   foreach($fichier as $files)
  7.    {
  8.     echo $files;
  9.    }
  10.  }
  11. else echo "existe pas";
retour : "existe pas"
pourtant il existe c'est sur
n°565019
Taiche
Posté le 12-11-2003 à 16:08:52  profilanswer
Passe un répertoire avec un path complet, genre C:\repertoire\ftp\plouf
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°565021
impulse
Posté le 12-11-2003 à 16:10:54  profilanswer
Tu pourrais donner un exemple de la valeur que peut prendre $rep dans ton script?
n°565022
Posté le 12-11-2003 à 16:11:36  answer
template, pics_up entre autre
n°565027
Posté le 12-11-2003 à 16:12:39  answer
ben c'est pas en local, mais j'ai testé (ovh) "www/".$rep;
rien a faire non plus :/ et "www/".$rep."/"; itou
n°565028
Taiche
Posté le 12-11-2003 à 16:13:33  profilanswer
Fais un ftp_pwd pour la forme :o
n°565029
impulse
Posté le 12-11-2003 à 16:13:59  profilanswer
Ben comme dit Taiche, faudrait peut etre donner le nom complet du rep. Normal que ça ne fonctionne pas sinon...
n°565031
Posté le 12-11-2003 à 16:16:06  answer
genre comment??
pas sur de comprendre ce que tu veut dire par nom complet
n°565032
Taiche
Posté le 12-11-2003 à 16:19:05  profilanswer
genre comment??
Fais un ftp_pwd. Ca te dira où tu te situes exactement sur le serveur. A partir de là, tu sauras ce qu'il faudra faire comme chdir [:spamafote]
n°565035
impulse
Posté le 12-11-2003 à 16:21:41  profilanswer
http://fr.php.net/manual/en/function.file-exists.php
Note: This function will not work on remote files as the file to be examined must be accessible via the servers filesystem.
n°565039
Posté le 12-11-2003 à 16:24:38  answer
désolé de pas comprendre mais j'ai fait un ftp_pwd qui me retourne "/" donc root.
Donc logiquement si je fait
$ou=ftp_pwd($ConnectFtp);
ftp_chdir($ConnectFtp, $ou.$rep);
ca devrait bien marché :??:
mais ca marche pas, ya un truc que j'ai du mal a saisir
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2003 à 16:25:27
n°565050
impulse
Posté le 12-11-2003 à 16:37:15  profilanswer
Hum, je crois que j'ai pas tout suivi. Si j'ai bien compris en relisant les posts, tu as un serveur FTP sur une machine et sur une autre tu as un serveur web sur lequel ton script est executé, c'est ça?
Si c'est le ce cas oublie deja le file_exists(), ça ne fonctionne qu'en local.
Ensuite, est ce que tu es certain que la connexion au serveur et le listing fonctionnent bien? => EDIT : boo, j'ai du mal aujourdh'ui... :o
Message édité par impulse le 12-11-2003 à 16:40:23
n°565053
Posté le 12-11-2003 à 16:39:03  answer
j'ai un server FTP chez ovh (donc distant) et mon scipt que je fait tourner @home sous apache.
Pour la connection c'est certain que ca marche et pareil pour le listing il me sort tout ce qu'il y a dans le root :)
n°565072
impulse
Posté le 12-11-2003 à 16:45:38  profilanswer
On va y arriver.
T'as essayé un truc du genre :
Code :
  1. $dir = ftp_pwd($ConnectFtp);
  2. ftp_cdup($ConnectFtp);
  3. ftp_chdir($ConnectFtp, $dir);
n°565105
Posté le 12-11-2003 à 16:59:54  answer
impulse a écrit :
On va y arriver.
Code :
Warning: ftp_cdup(): Permission denied. in e:\coding\ftp.php on line 35
la ligne 35 est le cdup
M'enfin perso je comprend pas ton code
$dir me donnerai le repertoire ou je suis actuallement et ensuite avec chdir tu irai sur ce repertoire donc je resterai sur place nan?
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2003 à 17:00:58
n°565158
Posté le 12-11-2003 à 18:29:48  answer
bon ya du progres mais pas bcp :D
Maintenant j'arrive a aller dans un autre repertoire cependant il m'affiche le contenu en boucle
Code :
  1. //la fonction qui explore le repertoire
  2. function explorer ($rep)
  3. {
  4. //connection au ftp
  5. $ConnectFtp=ftp_connect("60gp.ovh.net", "21" );
  6. //login au ftp connecté
  7. ftp_login($ConnectFtp, "xxxx", "xxxx" );
  8. //la racine
  9. $DefRep="/www";
  10. $ou=ftp_pwd($ConnectFtp);
  11. ftp_chdir($ConnectFtp, $DefRep.$ou.$rep);
  12. $fichier=ftp_nlist($ConnectFtp, $DefRep.$ou.$rep);
  13.   foreach($fichier as $files)
  14.    {
  15.       $extension=explode(".", $files);
  16.       switch ($extension[1])
  17.        {
  18.         case "gif";
  19.         $AssImg="img";
  20.         $link=$files;
  21.         break;
  22.         case "";
  23.         $AssImg="rep";
  24.         $link="<a href=\"ftp.php?rep=".$files."\">".$files."</a>";
  25.         break;
  26.         case "php";
  27.         $AssImg="file";
  28.         $link=$files;
  29.         break;
  30.        }
  31.    echo "<img src=\"/pics/".$AssImg.".gif\"> ".$link."</a><br/>";
  32.   }
  33. }
  34. explorer ($rep);
Donc par exemple par default il va m'affiché un dossier appelé "test"
je clique sur test et la il doit me sortir test.php, test2.php ...
Mais au contraire il va m'affiché
test.php
test.php
test.php
test.php
test.php
test.php
test2.php
test2.php
test2.php
test2.php
test2.php
quelqu'un comprendrai pourquoi?
n°565162
Posté le 12-11-2003 à 18:42:35  answer
tient un truc "marrant".
Ou que je soit le ftp_pwd m'indiquera TOUJOURS "/"
pas normal ca :heink:
n°565189
Posté le 12-11-2003 à 19:26:33  answer
resolu :)
par contre le ftp_pwd bug toujour
vous avez deja experiencé ce genre de pbm :??:
n°565561
impulse
Posté le 13-11-2003 à 08:21:57  profilanswer
Faut pas faire attention, j'étais très fatigué hier. :o
Bon alors, tu as trouvé d'ou venait le probleme pour ftp_chdir?
n°565576
Posté le 13-11-2003 à 09:10:15  answer
waip j'ai trouvé.
En fait il fallait que je definisse la racine et que je le rajoute au path a chaque fois, comme taiche a dit en fait :/
Code :
  1. $DefRep="/www";
  2. ftp_chdir($ConnectFtp, $DefRep.$rep);
n°565599
Posté le 13-11-2003 à 09:57:52  answer
Bon 3 petits problemes de rien du tout, mais j'avoue avoir du mal a cerné ce qui va pas.
Primo pour remonté d'un dossier il y a la fonction ftp_cdup.
Donc j'ai fait une icone qui lorsque l'on clique fait passer une variable parent=1 dans l'url, que je verifie ensuite sur la page.
Code :
  1. if ($parent=="1" )
  2. {
  3.  ftp_cdup($ConnectFtp);
  4. }
Si elle est a 1 alors je fait un ftp_cdup, mais il refuse :
Code :
  1. Warning: ftp_cdup(): Permission denied
2eme petit truc.
Je voudrait ordonné les dossiers et fichiers comme sur un vrai client ftp, a savoir les dossiers en premier et ensuite les fichier (pour le moment tout est melangé, mais par ordre alfa).
et le dernier probleme vient lors du telechargement que je veut faire avec ftp_fget
Code :
  1. $total_path="ftp://".USER.":".PASS."@".SERVER.$file;
  2.   $open=fopen($total_path, "r" );
  3.   ftp_fget($ConnectFtp, $open, $file, "FTP_BINARY" );
Le chemin jusqu'au fichier est bon (j'ai verifié), la connect est etablie, et le fopen ne retourne aucune erreur.
mais j'ai une page blanche :(
Je voudrait qu'il m'ouvre une fenetre classique avec "ou voulez vous sauvez ce fichier" quoi
help? :cry:
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2003 à 17:28:39
n°565683
Posté le 13-11-2003 à 11:33:00  answer
:bounce:
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2003 à 11:33:11
n°565920
Posté le 13-11-2003 à 15:45:20  answer
allez quoi [:ddr555]
n°566146
Posté le 13-11-2003 à 22:20:43  answer
allez up
n°566420
impulse
Posté le 14-11-2003 à 08:18:00  profilanswer
Code :
  2. {
  4. }
Code :
2eme petit truc.
Code :
help? :cry:
1. Si ftp_pwd te donne tjs "/" c'est normal que ftp_cdup foire : tu ne dois pas avoir les droits pour remonter à la racine. Il faudrait d'abord que ftp_pwd fonctionne pour utiliser ftp_cdup je pense...
2. J'ai pas la tete a ça de si bon matin. :/
3. Il doit y avoir une erreur dans la doc, le mode est defini par un int =>
Code :
  1. bool ftp_fget ( resource ftp_stream, resource handle, string remote_file, int mode [, int resumepos])
Message édité par impulse le 14-11-2003 à 08:18:48
n°566423
impulse
Posté le 14-11-2003 à 08:22:51  profilanswer
3. T'as essaye avec FTP_BINARY sans les quotes?
n°566511
Posté le 14-11-2003 à 10:28:14  answer
ca me dit : Warning: ftp_fget(): supplied resource is not a valid File-Handle resource in e:\coding\fonction.php on line 18
sans les quotes
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2003 à 11:04:14
n°566581
Posté le 14-11-2003 à 11:38:37  answer
bon j'ai reussi a fixé le dl :)
Code :
  1. ftp_get($ConnectFtp, $_POST["path"].$_POST["file"], $total_path, FTP_BINARY)
et en effet il ne faut pas de guillemet.
En fait je specifiait mal le chemin [:mlc]
n°566583
Posté le 14-11-2003 à 11:43:19  answer
me reste plus que le ftp_cdup/pwd a faire marché :) mais j'ai toujour un denied.
qqun a deja experiencé ca?
  PHP
[C++ Builder] Problème étrange entre OpenDialog & écriture de fichier[PHP] petit problème (validation de textarea)
Probleme avec Excel et les bibliothequesProblème (surrement très con) pour passer une chaine en paramètre.
Problème de liens entre diverses versions de gccPetit probleme; pas de php => pas d'include. Que choisir ?Framset ?
[Java] Problème avec JPopupMenu [résolu]Problème de conversion avec les fonctions pack & unpack
[PHP] Probleme sur la fonction header()Problème de <TABLE>
Plus de sujets relatifs à : [wip-php] FTP, probleme de ftp_cdup et ftp_pwd
