17142 connectés
  Javascript/Node.js
  Condition entre deux chiffres
n°2404468
spoque
Posté le 22-12-2021 à 18:22:47  profilanswer
Avec mon code je fais en sorte que si un nombre est plus petit que le dernier rentré dans un input  je désactive un bouton (save).
Cela marche plus au moins mal, car si le dernier chiffre est 99 et que j’ insert le nombre 100 le bouton est désactivé !
Si quelqu'un pourrait me guider SVP je suis preneur merci.
Code :
  1. //c'est la valeur rentrée dans le input
  2. var x = this.getValue();
  3. // je récupère la valeur passée par php (process record values) du dernier enregistrement
  4. var y =proxy['check'];
  5. // je calcule si le nombre rentré n'est pas inférieur au dernier enregistrement
  6. if (x < y) {
  7. pageObj.toggleItem("grid_inline_save", false, row.recordId() );
  8.
  9.             }
  10. else {
  11. pageObj.toggleItem("grid_inline_save", true, row.recordId() );
  12.      }
Message édité par spoque le 22-12-2021 à 18:23:03
n°2404511
reroll
Posté le 23-12-2021 à 08:47:58  profilanswer
Question de base déjà, tu as bien vérifié que tu compares 2 valeurs du même type ? type number ici.
n°2404562
spoque
Posté le 23-12-2021 à 16:27:28  profilanswer
reroll a écrit :
Salut Reroll,
Oui c’était bien des nombres.
Du faite que l’événement est en direct  (1) est considéré  petit que (99).
J'ai fais autre chose en passant par PHP c’était plus simple pour moi merci quand même !
Code :
  1. if ($values["titre"] < $_SESSION["dernier_enregistrement"]) {
  2. return false;
  3. }
  4. else{
  5. return true;}
Bonne fêtes  :hello:
Message édité par spoque le 23-12-2021 à 16:27:45
n°2405460
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 03-01-2022 à 11:06:51  profilanswer
CONVERTI TES valeurs en int/number pour pouvoir les comparer ensuite, car là tu compares des strings.
Blablaté par Harko
  Javascript/Node.js
[Powershell] Condition Vide ou nullconvertir des chiffres litéraus en nombre
selectionner une suite de chiffres dans une routine de tri C++Condition jQuery dans boucle Wordpress
Afficher des valeurs d'une colonne à l'autre selon condition[DEBUTANT] Condition pour ouvrir un fichier ne fonctionne pas
Excel : soustraction dans condition somme prodInsert Into avec condition
[VBA Excel] Recuperer une couleur mise en forme par condition[résolu]SQL afficher valeur d'une ligne en fonction d'une condition
Plus de sujets relatifs à : Condition entre deux chiffres
