14862 connectés
  SQL/NoSQL
  Insert Into avec condition
n°2309143
DaTaytay
Posté le 19-12-2017 à 15:45:14  profilanswer
J'ai deux tables dans deux bases différentes :
wp_usermeta sur la base wordpress_main
jeu_user sur la base jeu
wp_usermeta contiens les colonnes suivantes qui m'intéressent :
user_id | meta_key | meta_value
1           first_name      Marco
1           last_name       Polo
1           description
2           first_name      Frank
2           last_name      Estein
2           description
et jeu_user
ID | prenom
1
2
Je cherche donc à insérer le prénom que je récupère dans meta_value que je récupère en rapport à la meta_key "First_Name et pour l'user ID correspondant.
Voilà comment je vois les choses :
Code :
  1. INSERT INTO jeu.jeu_user (`prenom`) SELECT (`meta_value`) FROM wordpress_main.wp_usermeta
  2. WHERE wordpress_main.wp_usermeta.meta_key = "first_name" && wordpress_main.wp_usermeta.user_id=jeu.jeu_user.ID;
Mais j'obtiens celà :
#1054 - Champ 'jeu.jeu_user.ID' inconnu dans where clause
Après avoir testé sans le
Code :
  1. && wordpress_main.wp_usermeta.user_id=jeu.jeu_user.ID
la commande fonctionne, mais naturellement le prénom n'est pas lié a un ID et est inséré sous la forme d'une nouvelle ligne.
Je précise que je suis inexpérimenté en SQL, je connais simplement les bases et elles commencent à dater :(. Je pense donc que je n'ai pas le bon raisonnement ou que la syntaxe que j'utilise est mauvaise.
Toute aide sera appréciée  :jap:
Merci d'avance
n°2309181
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 20-12-2017 à 08:48:21  profilanswer
Le problème vient du fait que la table jeu.jeu_user n'est pas spécifiée dans la clause FROM.
Elle devrait ressembler à ceci :
Code :
  1. (...) FROM wordpress_main.wp_usermeta INNER JOIN jeu.jeu_user ON wordpress_main.wp_usermeta.user_id = jeu.jeu_user.ID (...)
edit: et vire ensuite le
dans le WHERE, il ne sert plus à rien avec la jointure
Message édité par Harkonnen le 20-12-2017 à 09:26:54
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  SQL/NoSQL
[VBA Excel] Recuperer une couleur mise en forme par condition[résolu]SQL afficher valeur d'une ligne en fonction d'une condition
VBA copier une valeur d'un tableau acces vers un autre sous conditionproblème avec dialobox sur condition (JS)
Comment utiliser une $variable comme une condition ifFonction backspace et mode insert versus overwrite.
condition tous les n+4 ?Condition avec recherche de mot
[SQL Server / Cobol GCOS] Insert Varchar sans espaceinsert into avec condition
Plus de sujets relatifs à : Insert Into avec condition
