6175 connectés
  Javascript/Node.js
  Astuce pour récupérer pdf ?
n°2398609
matriak21
Posté le 22-10-2021 à 10:36:19  profilanswer
Suivant ce site :
http://publicationeb-sla6.kiosque- [...] pa%3D1%232
J'essaie de récupérer le pdf en entier en sélectionnant chaque page une par une, et en faisant une impression, et en sauvegardant en pdf ...
C'est long, et il y a 71 documents ...
N'y-a-t-il pas un moyen de sélectionner toutes les pages d'un seul coup ?
J'ai vu ce bout de code :
function Thumbnail_onSelectionChanged(s)
 var l=0;
 if(s.length)
  l=s.split(',').length;
 g_allpages=s;
 var str=l+" page(s) sélectionnée(s)";
 if(g_printQuotaDisplay){
  str+=" sur un maximum de "+(g_printQuotaMax-g_printQuotaCurrent);
Mais je ne vois pas comment faire
n°2398656
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 22-10-2021 à 17:15:36  profilanswer
Faut être connecté pour visualiser le document, du coup difficile de t'aider... Tu peux toujours regarder dans les outils développeurs de ton navigateur si tu trouves le chemin vers chaque page, ensuite un coup de wget/curl avec une boucle et eventuellement convertir en pdf p.ex. avec Ghostscript(??).
Par contre c'est probablement pas autorisé par le site ce genre de bricolages, à toi de voir...
Message édité par rat de combat le 22-10-2021 à 17:16:02
n°2398840
matriak21
Posté le 25-10-2021 à 14:03:24  profilanswer
J'ai trouvé "pvPDF.asp?skin=csfe&viewer=h5&publication=006712&issue=71"  qui était à coté du sendtofriend, qui lui est bien implémenté, mais cela ne fonctionne pas.
Je n'ai pas trouvé les chemins vers les pages.
Merci quand même
  Javascript/Node.js
[PYTHON] récupérer donnéesJavascript API / Recuperer le resultat
Récupérer les valeurs d'un csv et changer le format au volRécupérer l'ID d'une case décochée
Recupérer le dernier character de chaque lignes d'un Tmemo ?Récupérer et modifier les données
[KSH-88] récupérer le code retour d'un sous-shellRécupérer date de déplacement d'un fichier
Récupérer 2 élément à part dans des variable à partir d'un liste.Récupérer résultat d'une réquête dans un tableau en shell (ksh)
Plus de sujets relatifs à : Astuce pour récupérer pdf ?
