4619 connectés
  HTML/CSS
  probleme de transmission de variable js/php
n°1789705
nebbb
Posté le 20-09-2008 à 12:16:32  profilanswer
j'utilise javascript pour incrémenter une variable, je la repasse en php avec ce petit script :
$nb="<script>document.write(code.value);</script>";
quand je fait un echo sur $nb, pas de problème ça m'affiche la valeur que je veux.
Mais quand je me sert après de cette variable $nb dans une boucle for, ça ne marche plus alors que si à la place de cette variable je met une valeur au hasard ça marche parfaitement.
what append ?
n°1789731
bul3
Posté le 20-09-2008 à 12:50:05  profilanswer
bonjour,
ça ne marche pas comme çà.
php et javascript sont des langages différents,
qui ne se déroulent pas sur la même machine,
et pas en même temps.....
quelques explications (simplistes) du "comment ça se passe" ici :
http://marcel-bultez.chez-alice.fr [...] js_php.htm
Cordialement.
[mon site] [m'écrire]
n°1789736
nebbb
Posté le 20-09-2008 à 12:54:43  profilanswer
Oui d'accord mais pourquoi est ce que quand j'affiche ma fonction en php avec un echo, elle est la même qu'en l'affichant en javascript ?
n°1789923
nebbb
Posté le 20-09-2008 à 21:52:51  profilanswer
J'ai pigé qu'il fallait forcement un rechargement pour transférer ma variable javascript.
Je voudrais savoir par contre si c'était possible de la placer dans un formulaire php ( du genre dans le "value" d'un <input type=hidden ) ?
Et si c'est possible, comment la récupérer après en php, une fois la page rechargée ?
  HTML/CSS
[php]Insérer une table dans une autre table en fonction d'une variableProbleme encodage de caractères étendus après copier/coller
problème création de forumProblème javascript / DOM
Requete SQL avec GROUP BY probleme[DOS] Enregistrer un fichier avec un nom variable
Probléme méthode paintComponent()problème sur les sprites
Problème avec PHP photo module[Apache / PHP] Problème de transmission de variable avec mod_rewrite
Plus de sujets relatifs à : probleme de transmission de variable js/php
