7881 connectés
  HTML/CSS
  Problême avec un petit script javascript
n°1916602
guelhim
Posté le 19-08-2009 à 13:54:57  profilanswer
Dabord  bonjour à tous,
Voila j'ai un probleme avec mon script, il ne semble pas fonctionner rien ne se passe mise à par un petit icone avec un warning jaune dans le bas gauche de la barre de tache
voici le script:
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2.  <!--
  3.  function categorie()
  4.   {
  5.   var categorie = document.getElementById('categorie').options[document.getElementById('categorie').selectedIndex].value;
  6.   var url = "ajouter_equipe.php?categorie="+categorie;
  7.   location.href=url;
  8.   window.location.reload();
  9.   }
  10.  //-->
  11. </script>
et voici son activation
Code :
  1. <select name="categorie" onchange="categorie()">
l'activation semble se faire puisque lors d'un changement j'ai le warning
une idée? :??:
n°1916620
Pascal le ​nain
Posté le 19-08-2009 à 14:16:56  profilanswer
Pourquoi le reload() ?
Le location.href=url; suffit si tu veux diriger l'utilisateur.
Ton erreur vient du fait que tu fais une recherche par id, alors que ton select n'a qu'un name.
<select id="categorie" onchange="categorie()">
Pour débugger du web, télécharge WebDeveloper pour Firefox.
Ca te donne tout un tas d'infos et d'outils utiles.
Message édité par Pascal le nain le 19-08-2009 à 14:20:44
  HTML/CSS
Problème de procédure PL/SQL pour lancer un batch sur ordonnanceurprobleme thread linux (pthread)
VB Script pour compter le nbr de fichier des dossiers ET sous dossiersProblème avec jQuery
problème de recuperation de la dateProblème retour à la ligne données mysql
Probleme de DLL ? "Automation type not supported in Visual Basic"Problème de connection Mysql en local, avec Easyphp ou Wampserver [OK]
[CWebControl2]Probleme avec Navigate[JavaScript] Problème avec un petit script
Plus de sujets relatifs à : Problême avec un petit script javascript
