4279 connectés
  VB/VBA/VBS
  Créer un script permettant de lister dossier et sous-dossiers
n°1615628
tchicho
Posté le 26-09-2007 à 16:45:11  profilanswer
J'ai un petit soucis d'intégration dans mon script. Je n'arrive pas à lister les fichiers et sous fichiers d'un répertoire venant d'un fichier texte de plusieurs lignes. Pour une seul ligne tout et OK mais quant je met le "Do Untlil" ça ce complique un peut. Voilà à quoi ça ressemble :
Si vous avec des suggestions, elles seront les biens venues...
Do Until objTextFile.AtEndOfStream
strLine = objTextFile.ReadLine
If inStr (strLine, "," ) Then
  arrRecord = split (strLine, "," )
  strSource = arrRecord(0)
  strDest = arrRecord (1)
End If
Set objFolder = objFSO.GetFolder(strSource)
Wscript.Echo objFolder.Path
Set colFiles = objFolder.Files
For Each objFile in colFiles
    Wscript.Echo objFile.Name
Next
Wscript.Echo
ShowSubfolders objFSO.GetFolder(strSource)
Sub ShowSubFolders(Folder)
    For Each Subfolder in Folder.SubFolders
        Wscript.Echo Subfolder.Path
        Set objFolder = objFSO.GetFolder(Subfolder.Path)
        Next
        Wscript.Echo
        ShowSubFolders Subfolder
    Next
End Sub
Loop
n°1615920
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-09-2007 à 11:57:43  profilanswer
déjà ton loop est pas placé du tout au bon endroit... après regarde les topics déjà existant, il me semble avoir vu la solution toute faite.
n°1615974
tchicho
Posté le 27-09-2007 à 13:41:29  profilanswer
Merci pour ton conseil mais ou verrais-tu le Loop si je dois parcer le fichier texte plusieurs fois ?
Pour ce qui est des topics déjà ouvert je n'ai rien trouver en y mettant les mots clefs si tu as un lien c'est bien volontier.
  VB/VBA/VBS
creer dossier automatiquement a partir des tagsqui pourrait me creer une intro flash pour mon site ?
script ou soft imprimant automatiquement un PDFcréer un script ou logiciel pour modifier une page web automatikement
Page avec des dossiersCreer une section critique
copie de fichiers vers dossiers en fonction du nom de fichier
Plus de sujets relatifs à : Créer un script permettant de lister dossier et sous-dossiers
