3207 connectés
  C#/.NET managed
  C# probleme pour trouver mon System.IO.File
n°1732152
creusois
Posté le 15-05-2008 à 11:43:18  profilanswer
J'ai un petit soucis pour manipuler des fichiers via System.IO.File.
Je n'arrive pas à ajouter System.IO.File en haut dans les using, il ne me propose que
using System.IO.Ports
Et si j'essaye d'y acceder directement dans le code je n'ai pas la classe classique File.
http://img361.imageshack.us/img361/1015/screenhd2.jpg
Si qqn a une idée.
n°1732174
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 15-05-2008 à 12:24:29  profilanswer
using System.IO;
n°1732192
creusois
Posté le 15-05-2008 à 13:40:46  profilanswer
Non, cela ne semble pas marcher.
Si je mets :
using System.IO;
Je n'ai pas la possibilité de jouer avec la classe File, je n'ai aucune methode.
n°1732197
Harkonnen
Posté le 15-05-2008 à 14:00:57  profilanswer
je suis désolé mais ça marche très bien ! en mettant
Code :
  1. using System.IO;
en haut du source, la classe File est accessible. d'ailleurs, sur ta capture, on voit bien que l'intellisense te la suggère ou bien j'ai rien compris
n°1732556
creusois
Posté le 16-05-2008 à 09:26:52  profilanswer
Code :
  1. using System.IO;
Merci Harkonnen pour tes réponses, je vais tenter de mieux exprimer mon souci.
Je peux mettre un using System.IO, mais quand j'utilise la classe File (qui existe bien dans mon intellisense ) je n'ai aucune proposition pour les méthode qui compose cette classe. Et quand je tente de les ecrire moi-même (ex File.exist("path" ); il ne reconnait pas la methode exist, ni aucune méthode de cette classe du framwork.
Je suis donc un peu bloqué.
Je tiens à signaler que quand je créais un nouveau projet, je n'ai aucun souci pour accéder aux méthode de la classe File. Je pense donc que j'ai du oublier une ressource mais ne trouve pas laquelle.
Message édité par creusois le 16-05-2008 à 09:35:03
n°1732606
Harkonnen
Posté le 16-05-2008 à 10:58:50  profilanswer
rien à voir avec une ressource ou une référence manquante.
tu peux poster ton source stp, y'a un truc qui m'échappe là
n°1732656
creusois
Posté le 16-05-2008 à 12:19:31  profilanswer
Je viens de trouver!!!! J'ai fait une grossière erreur.
Merci Harkonnen pour ton aide.
Le probléme se situait dans ma tête et dans la bonne utilisation d'une methode static.
n°1732866
Harkonnen
Posté le 16-05-2008 à 18:56:31  profilanswer
ne me dit pas que tu faisais un new File() [:petrus dei]
n°1772563
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 12-08-2008 à 16:07:03  profilanswer
  C#/.NET managed
SQL Loader - problème d'encodage des caractères accentuésProblème javascript et css sur texte défilant
Problème de droit copie d'un serveur à un autreLibrairie LibTorrent & construction projet Visual C++
Probléme de téléchargement d'une archive probleme défilement image
[C#.NET] Communication entre 2 forms, help please[Résolu] Problème dans le menu
Erreur programme C AIDE[Windows]Probleme de plannification de tache
Plus de sujets relatifs à : C# probleme pour trouver mon System.IO.File
