9065 connectés
  HTML/CSS
  Problème avec 2 actions?
n°242373
fox25
con prend pas
Posté le 09-11-2002 à 19:59:09  profilanswer
Voici mon problème,
je veux mettre deux boutons, un pour ajouter des textareas (recharge la page avec un textarea en plus) et l'autre servirais à envoyer le formulaire. Je n'arrive pas à faire que les deux fonctionnnent. Les deux se rapportent au même contenu (même textarea et input)
Le premier bouton à comme action  index.php et l'autre add.php.
J'espère que je suis assez clair.  :(
Quelqu'un peu m'aider?
Message édité par fox25 le 10-11-2002 à 11:17:52
n°242422
fox25
con prend pas
Posté le 09-11-2002 à 23:29:18  profilanswer
Up  :(
n°242536
fox25
con prend pas
Posté le 10-11-2002 à 11:18:05  profilanswer
:cry:
n°242562
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 10-11-2002 à 12:15:05  profilanswer
En supposant que le "action" de ton de formulaire soit index.php, pour faire le second bouton il faut faire un truc comme :
<input type="button" onclick="document.ton_formulaire.action='add.php';document.ton_formulaire.submit();">
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
n°242587
fox25
con prend pas
Posté le 10-11-2002 à 12:58:30  profilanswer
 :hello:  Merci, ça marche nickel  :jap:
  HTML/CSS
[PHP] Probleme avec MySql: Erreur que je n'arrive pas à résoudreProbleme avec Dreamweaver
Probleme lorsque je maximise une fentre sous Visual C++probleme avec la commande mount_cd9660
Interdependance de class => probleme de compilation[Java] Probleme : qui connait Java Web Start ?
Probleme pour faire une application console avec delphi![MYSQL] Problème de requête
[VB / Crystal Reports 8.5 /Windows XP SP1] Gros gros problèmeprobleme sous linux
Plus de sujets relatifs à : Problème avec 2 actions?
