7336 connectés
  HTML/CSS
  [html] problème d'affichage selon la résolution[resolu]
n°1577375
dardadax
Posté le 20-06-2007 à 17:50:17  profilanswer
Bonjour !
Pour le site que je suis en train de modifier en html et qui comporte des pages constituées elles même de plusieurs pages (une pour le haut, une pour le bas, et deux pour le milieu), j'ai un problème d'affichage lié à la résolution de l'écran!
Cette résolution pose des soucis au niveau de la partie haute de la page(bannière) puisqu'en 1280x1024, la banière ne veut pas s'afficher sur toute la page (j'ai enlevé le mode répétition avec lequel l'image se répétait).
En 800x600, la bannière ne se réduit pas et il en manque ainsi 1/3...
Seul le 1024x768 permet un affichage correct de cette bannière.
J'ai essayé un code trouvé sur ce site mais celui-ci ne marchait pas:
Début du code
Code :
  1. <!--[if IE]>
  2. <style type="text/css">
  3. img {
  4. width:100%;
  5. width:expression(document.getElementById('conteneur_img_test').offsetWidth >document.getElementById('img_test').offsetWidth?document.getElementById('img_test').offsetWidth+"px" : "100%" );
  6. }
  7. </style>
  8. <! endif -->
  9. <div id="conteneur_img_test">
  10. <img src="images/entete.jpg" id="img_test">
  11. </div>
Fin du code
Si vous pouviez m'aider sur ce point, je vous en serai grandement reconnaissant.
PS: j'aimerai ne pas avoir à toucher à l'architecture du site proprement dit (des pages qui contiennnent des pages) donc si vous avez une solution qui correspond, merci d'avance!!!
Message édité par dardadax le 21-06-2007 à 12:34:41
n°1577546
AlphaZone
Posté le 21-06-2007 à 10:35:05  profilanswer
A titre informatif, tu pouvais mettre ton code entre les balises [cpp][/cpp]
Entre tes balises <style> le codage est faux. Tu ne peux mettre du CSS et du JavaScript ensemble. De ce côté là, tu devrais étudier un peu le cas. C'est plus un conseil qu'une obligation.
Ensuite pour ce qui est de ton image, ne l'ayant pas sous les yeux, je ne vais pas pouvoir être très précis. Tu peux toujours rajouter la propriété width="100%" mais ce n'est pas conseillé si ton image est cencé être une bannière qui contient un logo. Tu risque de tout déformer.
Ce que je te conseil est de mettre une image de fond dans ton conteneur_img_test et de placer ton logo, si tu en a un, par la balise <img>. Avec le CSS tu pourras t'en sortir sans problème.
J'espère t'avoir aidé du mieux que j'ai pu.
"Nous avons tous nos machines du temps. Celles qui nous ramènent en arrière sont les souvenirs, celles qui nous projettent en avant sont les rêves."
n°1577602
dardadax
Posté le 21-06-2007 à 12:34:09  profilanswer
d'accord je vois ce que tu veux faire! je crois même que c'est tout ce donc j'avais besoin ^^
je vais passer par paint pour ça ^^ (pour récupérer la couleur dont j'ai besoin lol)
  HTML/CSS
[resolu] Ajouts de données sql par phpGestion de fenetres IE en html/Javascript
problème allopass[resolu]probleme avec les '&' et les requetes ajax
[résolu]XSL conditions[RESOLU]-[HTML, CSS] positionnement div
Problème d'insert into en masse MySql / Sqlproblème userform
Plus de sujets relatifs à : [html] problème d'affichage selon la résolution[resolu]
