8018 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème userform
problème userform
n°1576791
zoreye
Posté le 19-06-2007 à 14:33:54  profilanswer
je suis débutant sur vba et je suis confronté à une erreur d'éxecution 1004.
Mon application contient des userform et envoie les valeurs saisies par l'utilisateur dans des textbox sur excel.
Je dois donc faire les liens entre les différents userform.
J'ai une vingtaine de userform et ça marche très bien sauf pour un d'entre eux.
Je suis pourtant sur que j'ai utilisé le même code pour tous les userform. :pt1cable:
Si quelqu'un  a une idée? :love:
Je joins le code:
 Private Sub CommandButton1_Click()
Cells(17, 23).Value = TextBox7.Value
If OptionButton1 = True Then Cells(16, 23).Value = 1
If OptionButton2 = True Then Cells(16, 23).Value = 2
If OptionButton3 = True Then Cells(16, 23).Value = 3
AADM2b.Hide
If OptionButton1 = True Then AADM4a.Show Else AADM3.Show (vba bloque sur AADM4a.Show)
Cells(20, 23).Value = 0
End Sub
Merci d'avance
n°1576803
jpcheck
Pioupiou
Posté le 19-06-2007 à 14:56:16  profilanswer
peux tu nous donner ton userform initialize du usf4 stp, ca doit venir de la...
n°1576835
zoreye
Posté le 19-06-2007 à 15:46:43  profilanswer
Merci beaucoup tu m'as ouvert les yeux
dans mon appli il y a plusieurs chemins possibles et quand je passais par ce chemin j'utilisais une variable dans mon usf initialize de AADM4a que je n'avais défini que pour les autres chemins. donc vba comprenait pas.
C'était une erreur con mais c'est dur de voir des trucs comme ça quand on est plongé dans son programme et qui est plus débutant
merci beaucoup
  VB/VBA/VBS
  problème userform
problème DataGrid de VBProblème Google Analytics
Transmission de headersProblème tout bête (normallement :) ) avec les date/time
VBA Access probleme de renvoiProblème pour additionner des variables
[J2ME] Problème flux mjpegLe déroulement d'un menu qui passe sous un bloc, probléme!
Probleme avec HashmapProbleme pour boucle sur collection userform
Plus de sujets relatifs à : problème userform
