7938 connectés
  Flash/ActionScript
  script fondu arriere plan
n°1250733
akh44
Posté le 22-11-2005 à 14:44:06  profilanswer
Salut a tous.
j'ai trouvé un petit logiciel sympa pour créer des animations flash -> 3d flash animator.
j'ai mis une couleur de fond bleu et je voudrais qu'a la fin de l'animation le fond bleu devienne blanc ( du style fondu entre les 2 couleurs ).
je peux mettre des scripts mais le probleme c que je n'y connais rien.
Merci d'avance.
n°1250785
mechkurt
Posté le 22-11-2005 à 15:51:54  profilanswer
Je ne connait pas ton logiciel et encore moins quel version et fonctions d'actionscript sont supportés...
Ceci dit ton PB peut être résolu en animation: ton fond et bleu certe mais tu peut bien mettre en plus un clip blanc (opacité 0%) a la fin de ton anim, puis faire augmenter l'opacité jusqu'a 100% et la tada tu as un fond blanc...
...si le logiciel ne permet pas d'enchainer plusieurs anims ou de jouer sur la transparence d'objet...
... achete Flash ;)
D3
n°1253161
akh44
Posté le 25-11-2005 à 13:09:45  profilanswer
ca y est j'ai reussi. j'ai mis mon fond bleu de depart puis une image blanche qui cache tous les elements que je fais apparaitre au ralenti pour creer un fondu comme tu me l'a conseillé.
ca rend bien.
merci pour le tuyau.
en tout cas, bien sympa ce petit logiciel. plus facile a utiliser que flash.
pour info moi j'ai la version 3D Flash Animator 4 Release 5 mais elle est en anglais et en version d'essai de 7jours mais en desinstallant puis reinstallant on repart pour 7jours.
merci encore
  Flash/ActionScript
Nombre de visiteurs connectés. Recherche script[shell script] boucle for qui ne marche pas
Arrêt d'un script dans boucle ifScript windows
script pour contact sans mailto:Problème script basic
recherche script d'inscriptionrediriger vers un autre script après exécution d'une fonction
script de calendrier avec cases a cocher est ce que je peux apprendre ASP avec VB script ?
Plus de sujets relatifs à : script fondu arriere plan
