3447 connectés
  Flash/ActionScript
  Intéraction boutons et animation
n°1961782
angelique_​c
Posté le 31-01-2010 à 18:38:58  profilanswer
Novice sur ce logiciel, j'apprends tout juste à utiliser action script est je galère.
Mon but : lancer une animation swf. grâce à des boutons play pause et stop.
Jusque là, pas trop de problème, j'ai trouvé un tutoriel qui expliquait comment faire.
Mais, forcément, il y a quelque chose qui coince!
Mon animation est composée de deux clips. Ils ont chacun un calque différent dans la séquence principale.
Le premier clip a pour action script "stop();". Il réagit avec les boutons donc pas de problème.
Le deuxième clip a pour action script :
vitesse = 3;
initialiser = function () {
clearInterval(intervalle);
this.createEmptyMovieClip("trajectoire", 0);
trajectoire._x = guide._x;
trajectoire._y = guide._y;
trajectoire.lineStyle(3, "0xFFFFFF", 100);
guide.gotoAndStop(1);
trajectoire.moveTo(guide.point._x, guide.point._y);
guide.point._visible = false;
intervalle = setInterval(nextImage, vitesse);
nextImage = function () {
guide.nextFrame();
if (guide._currentframe == guide._totalframes) {
} else {
trajectoire.lineTo(guide.point._x, guide.point._y);
initialiser();
Et lui, bien sur, ne veut pas répondre aux commandes de mes boutons.
Comment faire???!!
C'est un projet de cours, je dois le rendre demain et j'ai beau chercher, je ne trouve pas de solution. J'espere que vous pourrez m'éclairer!
n°1961833
abais
Posté le 31-01-2010 à 21:36:58  profilanswer
Deja c'est pas cool de foutre ton code sans balises,
Ensuite, on ne voit aucune trace de boutons avec lesquels tu essaye d'interagir...
Tu comprend le role du script que tu nous montre ? d'une part je ne vois pas ce que la methode lineStyle() vient faire sur un MovieClip, et ton interval, je ne vois pas le rapport avec un "play/pause/stop"...
En faite, t'as un interval qui te sert de passer d'une frame à l'autre tout les 3 millième de seconde (ou 3 secondes, je connais pas l'unité par défaut en AS2...)
Bref, ça me semble bordélique tout ça... trop pour qu'on puisse t'aider à comprendre ton erreur en tout cas...
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
  Flash/ActionScript
animation simple javascriptPetit problème avec des boutons radio
Comment calculer des statistiques à partir de boutons radio?[css] boutons sous un div ne fonctionnent plus
Affichage Loader et bouclage d'animation[html] Problème sur un formulaire avec plusieurs boutons submit
[AS2] liste défilante avec boutonstraitement de boutons radio
Animation flash marche en local... mais pas en lignebouton qui avance dans une animation
Plus de sujets relatifs à : Intéraction boutons et animation
