4737 connectés
  Flash/ActionScript
  as3 Ça ne fonctionne pas!
n°1837107
debutante2​6
Posté le 12-01-2009 à 22:19:23  profilanswer
Voici mon code, j'ai comme erreur :
TypeError: Error #1010: Un terme n'est pas défini et n'a pas de propriété.
 at gallerie_base_fla::MainTimeline/afficheImage()
ReferenceError: Error #1065: La variable son_mc n'est pas définie.
 at gallerie_base_fla::MainTimeline/jouerSon()
Ca fonctionne pour la premiere image, puis oups erreur lorsque j'essaie la deuxieme, et le son ca ne marche pas du tout. Merci beaucoup d'avance!
for (var i:uint = 1; i<5; i++) {
 this["fleur_" + i + "_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, onFleurOver);
 this["fleur_" + i + "_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, onFleurOut);
 this["fleur_" + i + "_btn"].addEventListener(MouseEvent.CLICK, afficheImage);
 this["fleur_" + i + "_btn"].addEventListener(MouseEvent.CLICK, jouerSon);
function onFleurOver(event:MouseEvent):void {
 var nom:String = event.currentTarget.name.substr(0,7);
 trace(nom)
 mini_mc.gotoAndStop(nom);
function onFleurOut(event:MouseEvent):void {
 mini_mc.gotoAndStop(1);
function afficheImage(event:MouseEvent):void {
 var nom1:String = event.currentTarget.name.substr(6,1)
 this["fleur" + nom1 + "_mc"].gotoAndPlay(2);
function jouerSon(event:MouseEvent):void {
     son_mc.gotoAndPlay(2);
  Flash/ActionScript
Bouton annuler qui ne fonctionne pas dans inputboxAS3 : charger plusieurs images à partir d'une boucle
Afficher/cacher une div : ne fonctionne pas sur IE 8[ Resolu ] Ma requete ne fonctionne qu'à moité ! Avez-vous une idée ?
Fonctionne sous Firefox mais pas sous IE 7[AS3 - newbies] Mes questions pour bien débuter
Caster un SQLResult() en AS3 avec SQLite et autres questions...client php qui ne fonctionne que sous le répertoire du script !?
XHTML -> XSL -> XML, même le plus simple ne fonctionne pas !le site ne fonctionne pas sur le serveur...
Plus de sujets relatifs à : as3 Ça ne fonctionne pas!
