3246 connectés
  Flash/ActionScript
  flash/php passage de variables
n°1986902
seb9122
Posté le 23-04-2010 à 09:46:27  profilanswer
Bonjour j'ai une annimation flash que je souhaiterais intégrer à facebook.J'arrive à l'intégrer à facebook et je souhaiterais pouvoir recupérer dans une variable php la valeur du score(qui est une variable existante dans flash) afin de pouvoir ensuite afficher avec un message le score de l'utilisateur en php.
code AS 2 d'envoie de la variable à php:
Code :
  1. score=0;
  2. btnJouer.onRelease = function(){
  3.     lvTest = new LoadVars();
  4. lvTest.score = _root.score;
  5. lvTest.send("http://xxxxxxxxxxxxxx/echange.php", "_blank", "POST" );
  6.     }
  7. play();
Code de la page echange.php
Code :
  1. <?php
  2. session_start();
  3. //traitement de la premiere variable passer en flash
  4. if(isset($_POST['score'])) {
  5.  $score_unsecure = utf8_decode($_POST['score']);
  6. }
  7. else
  8.  $score_unsecure="inconnu";
  9. $_SESSION['score']=$score_unsecure;
  10. ?>
Code de la page facebook avec l'animation :
Code :
  1. <?php
  2. session_start();
  3. <!--lien qui permet de connaitre la valeur passer par flash-->
  4.   <a href="resul.php">resultat</a>
  5. <!-- lien du jeu flash-->
  6. <fb:swf swfsrc='http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/jeu.swf'  width='850' height='300'  />
  7. ?>
Page où on affiche la valeur de la variable :
Code :
  1. <?php
  2. session_start();
  3. //affichage de la variable de ssession
  4. if(!isset($_SESSION['score']))
  5.  echo "session score innexistante :(";
  6. else{
  7.  echo "Score :";
  8.  echo $_SESSION['score'];
  9. }
  10. ?>
Le probleme est que cela affiche toujours session innexistante
merci de votre aide
n°1987228
abais
Posté le 24-04-2010 à 10:30:52  profilanswer
L'utilisation des sessions sur FB est particulière...
http://www.formfunction.co.za/2008 [...] lications/
Sur la sous-cat PHP, ils auront surement + d'info si tu bloques toujours.
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
n°1988080
seb9122
Posté le 27-04-2010 à 15:56:26  profilanswer
Merci de ton aide j'ai réussi à resoudre le probleme :)
  Flash/ActionScript
Variables dynamiqueRecherche un lecteur flash progressive download complet svp
Problème lors du passage de PHP4 à PHP5Passage du HTML au PHP : perte du référencement
passage d'un tableau html construit dans une servlet à une jsp[Flash + Sandy3D] Matérialiser intersection Plan / Cylindre
PHP5 --> Flashsyntaxe pour passage variables Java -> Flash
passage de variables entre flash et phppassage variables de java a flash
Plus de sujets relatifs à : flash/php passage de variables
