4354 connectés
  Flash/ActionScript
  AS3 : é n'est pas converti dans un champ htmlText
n°1848942
freed102
Arayashiki
Posté le 09-02-2009 à 14:33:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci sur un champ texte dont les données proviennent d'un XML.
Voici les données du champ dans le fichier XML :
Code :
  1. <p align="center">Atelier 4 : &quot;Lutter contre les exclusions, favoriser la pr&eacute;vention et l'acces aux soins&quot;<br /><br />Reunion du 26 janvier 2009<br /></p>
et voici ce qu'il m'affiche dans le swf :
Code :
  1. Atelier 4 : "Lutter contre les exclusions, favoriser la pr&eacute;vention et l'acces aux soins"
  2. Reunion du 26 janvier 2009
comme vous pouvez le constater, les guillemets et apostrophes sont bien converties, mais pas le &eacute; !!! :-s !! avez-vous déja rencontré ce genre de problème ???
l'appelle se fait pourtant bien avec myTxtField.htmlText="mon texte html";
Merci d'avance pour votre aide
Freed
n°1848965
freed102
Arayashiki
Posté le 09-02-2009 à 14:57:27  profilanswer
j'ai résolu le probleme en mettant des str_replace dans le xml... c de la triche mais ça marche ! (les textes provenants d'un éditeur wysiwyg je ne voyais pas d'autre solution)
n°1849249
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 10-02-2009 à 04:27:37  profilanswer
Si tu le mets en UTF8 ton XML normalement, tu n'as pas besoin de ca.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1849315
freed102
Arayashiki
Posté le 10-02-2009 à 10:00:22  profilanswer
ben il y etait mais je sais pas pourquoi ça faisait ça, bref... j'ai mis un unhtmlentities sur mes textes... et voila...
  Flash/ActionScript
  AS3 : &eacute; n'est pas converti dans un champ htmlText
récupérer le texte d'un champ, le vérifier et en faire un mailTo[as3] probleme activation scroll molette
Récupérer soit un champ dans une table soit un champ dans une autre[oracle] Récupération d'un nombre dans un champ texte
as3 Ça ne fonctionne pas!AS3 : charger plusieurs images à partir d'une boucle
Aide: Maj d'un champ d'une tableMySQL - Probleme pour supprimer un champ sur Grosse DB
Modification de la taille d'un champ sous OracleXSLT pour chaque fois ou le champ est different
Plus de sujets relatifs à : AS3 : &eacute; n'est pas converti dans un champ htmlText
