10003 connectés
  Flash/ActionScript
  ComboBox dans Flash MX 2004
n°890011
donaldz
Posté le 04-11-2004 à 10:01:53  profilanswer
Salut !
J'utilise la librairie de composants Flash UI Components Set 4.
Notamment pour le ComboBox qui est moins lourd (15ko) que celui d'origine (50 ko).
Mais j'ai un problème avec la fonction change handler (onChanged), pour la faire fonctionner, je suis obligé de publier l'anim en version 6 et non pas 7.
Avez-vous une solution à ce problème ?
Ou connaissez-vous un autre composant ComboBox 100% compatible Flash MX 2004 et ne pesant pas 50 Ko..
D'avance merci !
n°912230
spokup
Posté le 01-12-2004 à 16:49:16  profilanswer
essaye onChange pas onChanged
  Flash/ActionScript
Flash/Php Modification VariableMenu Flash XML
redirection aléatoire sans flash ?ComboBox : empêcher toute saisie
integrer du flash en php[FLASH] anim1(clik)->anim2(clik)->reto ur anim1 en boucle :(
écouter une radio via flash a l'aide SVPComment insérer une page web dans une animation flash?
[Flash] rollover sur menu dynamiquepermettre a flash de lire une image sur le serveur [pas resolut]
Plus de sujets relatifs à : ComboBox dans Flash MX 2004
