8967 connectés
  Flash/ActionScript
  Retirer des caracteres d'une chaîne...
n°1644440
jeremy13
Posté le 17-11-2007 à 14:43:48  profilanswer
J'ai une chaîne de caractere de la forme "xxxxxxx.JPG", j'aimerais enlever le ".JPG", est-ce par hasard il y a une fonction en AS2 qui permet de faire ça automatiquement ?  :)
Merci d'avance!!
n°1644498
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 17-11-2007 à 16:44:49  profilanswer
Code :
  1. "xxxxxxx.JPG".replace(".JPG","" );
Après, rien n'indique que ton JPG sera toujours en majuscule donc bon :/
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1644513
jeremy13
Posté le 17-11-2007 à 17:22:17  profilanswer
effectivement pour les majuscules...mais en fait je viens juste de trouver ça  :
Code :
  1. this.filename.text = " "+images[nom].slice(0,images[nom].length-4);
merci quand même!!
Message édité par jeremy13 le 17-11-2007 à 17:22:50
n°1644515
Shinuza
Posté le 17-11-2007 à 17:29:11  profilanswer
Génial, essayes ça avec .jpeg ...
n°1644517
jeremy13
Posté le 17-11-2007 à 17:42:41  profilanswer
toutes mes images sont du type "xxxx.jpg", donc ça passe....sinon il faudrait compter le nombre de caractère aprés le point, stocker ça dans une variable et le passer en paramètre de slice...
n°1644538
Shinuza
Posté le 17-11-2007 à 19:32:10  profilanswer
Code :
  1. var bar:String = "foo.jpeg";
  2.
  3. function cleanExtension(s:String):String {
  4.     return s.slice(0,s.lastIndexOf("." ));
  5. }
  6.
  7. trace(cleanExtension(bar) == "foo" );
Message édité par Shinuza le 17-11-2007 à 19:32:20
n°1644544
jeremy13
Posté le 17-11-2007 à 19:54:56  profilanswer
pas mal.... :D
Message édité par jeremy13 le 17-11-2007 à 19:55:09
n°1644650
antika
Posté le 18-11-2007 à 11:32:32  profilanswer
c'est String.substring(), pas Array.slice() qu'il faut utiliser.
n°1644655
Shinuza
Posté le 18-11-2007 à 11:43:36  profilanswer
http://www.adobe.com/support/flash [...] ry695.html
  Flash/ActionScript
oracle + découper une chaînes de caractères suivant un séparateur[AS] Typo dynamique, unicode, inserer des caracteres... problème !
Pb encodage des caractères IE et FF[VBA Excel]Compter à l'interieur d'une chaine
caractères spéciaux - recherche php mysqlCaractères bizarres...
[VBA Excel] Appliquer couleur sur une partie de chaineSupression caractères dans nom fichier
Chaine de caractere en C++ :SFonction à utiliser dans une chaîne de caractère dans Access
Plus de sujets relatifs à : Retirer des caracteres d'une chaîne...
