10303 connectés
  Flash/ActionScript
  [AS2] courbes curveTo
n°1889408
Zoltan32
Posté le 29-05-2009 à 12:59:02  profilanswer
Bonjour à tous.
Mon script trace plusieurs courbes les unes à la suite des autres, mais je souhaiterais qu'elles soient bien reliées entre elles.
Car pour le moment elles apparaissent pointues :
http://img241.imageshack.us/my.php?image=courbes.jpg
http://megaswf.com/view/f994583522 [...] 1f975.html
Voici la partie de mon code qui trace les courbes :
Code :
  1. function dessineCourbe(courbe){
  2. this[nom_c+courbe].clear();
  3.  this[nom_c+courbe].lineStyle(1, 0x0000FF, 100);
  4.  this[nom_c+courbe].moveTo( this[nom_ptc+courbe+'_0']._x , this[nom_ptc+courbe+'_0']._y );
  5.  var k:Number = 1;
  6.  while(k<(nombre_points-1)){
  7.   this[nom_c+courbe].curveTo( this[nom_ptc+courbe+'_'+k]._x , this[nom_ptc+courbe+'_'+k]._y , this[nom_ptc+courbe+'_'+(k+1)]._x ,this[nom_ptc+courbe+'_'+(k+1)]._y );
  8.   k+=2;
  9.  }
  10. }
Le but ce serait qu'elles soient bien arrondies.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1896848
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 19-06-2009 à 10:32:55  profilanswer
Ca me parait assez compliqué et je pense qu'il faut un certain niveau en math.
Tu dois utiliser les courbes de béziers.
Et t'inspirer du mode de dessin vectoriel. Avec la plume par exemple.
Tu dois reproduire les poignées autour d'un point qui te permette de transformer ta courbe.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1897447
abais
Posté le 21-06-2009 à 23:01:27  profilanswer
Come le dit Zed, il faut que tu sois fidèle à la methode manuelle avec la plume... en script, tu ne donne qu'un point de bezier pour un point de ta ligne... il faudrait donc changer ton algorithme, pour faire en sorte que tes bezier dépende totalement du précédent... en gros, ton point de ligne doit etre entre 2 bézier pour faire une belle ligne... à toi de voir si il faut adapter les bezier, ou les points eux meme
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
  Flash/ActionScript
[AS2] Prob avec OnLoadStart[AS2] swf dans swf
FlashCs3 As2 : GetUrl : COmment marche le Get ? Recherche :Algo de transformation de courbes (composées d'un nb fini de points)
AS2 : faire un "callback" dans une fonctionAS2 temporiser l'incrémentation dans une boucle
courbes avec en ordonnée axe Y une durée temps[AS2.0 ou 3.0]Finir la lecture d'un clip avant d'en exectuter un autre
AS2 : EmbedFonts "ae" c bon... "oe" c'est pas bon !Traçage de courbes de temperatures ...
Plus de sujets relatifs à : [AS2] courbes curveTo
