3362 connectés
  Divers
  Traduction du C vers Ada
n°2149060
Posté le 11-07-2012 à 21:45:13  answer
Je voudrais traduire ceci :
Code :
  1. #define Pm_Message(status, data1, data2) \
  2.         ((((data2) << 16) & 0xFF0000) | \
  3.          (((data1) << 8) & 0xFF00) | \
  4.          ((status) & 0xFF))
  5. #define Pm_MessageStatus(msg) ((msg) & 0xFF)
  6. #define Pm_MessageData1(msg) (((msg) >> 8) & 0xFF)
  7. #define Pm_MessageData2(msg) (((msg) >> 16) & 0xFF)
Avec Ada.
Deux chose : je ne connais pas la signification de ces macros et donc, je sais encore moins comment le traduire.
Peut-être qu'en répondant au premier problème, je résoudrait le second.
Je e suis pas de la partie C, c'est pourquoi, je traduit vers Ada.
Merci pour vos réponses.
Posté le 11-07-2012 à 21:45:13  profilanswer
n°2149067
breizhbugs
Posté le 11-07-2012 à 23:24:24  profilanswer
<< est le décalage de bit (>> dans le sens contraire) et & est le ET logique et | est le OU logique
et le \ sert a continuer la macro sur la ligne suivante
Message édité par breizhbugs le 11-07-2012 à 23:26:40
Seul Google le sait...
n°2149091
Posté le 12-07-2012 à 09:58:34  answer
Merci breizhbugs.
n°2149263
Posté le 13-07-2012 à 16:07:24  answer
Voilà ce que donne la fonction Ada de la macro Pm_Message :
Code :
  1. --
  2.   function Pm_Message(Status, Data1, Data2 : Interfaces.C.Long) return Interfaces.C.Long is
  3.
  4.      Message : Unsigned_32 := 0;
  5.      Low     : Unsigned_32 := Unsigned_32(Data2);
  6.      Middle  : Unsigned_32 := Unsigned_32(Data1);
  7.      High    : Unsigned_32 := Unsigned_32(status);
  8.   begin
  9.      Message := ((Shift_Left(Low, 16) and 16#FF0000#) or
  10.                     (Shift_Left(middle, 8) and 16#FF00#) or
  11.                     (high and 16#FF#));
  12.
  13.      return Interfaces.C.Long(Message);
  14.   end Pm_Message;
Ce que je cherche, c'est un moyen de me passer de corps de paquetage, autrement dit, comment en faire une macro avec Ada. j'ai cherché un peu mais je crois bien que ce soit impossible.
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2012 à 16:08:14
n°2149272
Anonymouse
Posté le 13-07-2012 à 16:38:35  profilanswer
Le preprocessor cpp est indépendant du langage utilisé.
Message édité par Anonymouse le 13-07-2012 à 16:42:25
n°2149273
Posté le 13-07-2012 à 16:55:28  answer
Ah, si tu me dis ça, c'est que j'ai une chance...
Par exemple ?
n°2149278
Anonymouse
Posté le 13-07-2012 à 17:29:05  profilanswer
Un fichier macro.h
Code :
  5.
  6. #define Pm_MessageStatus(msg) ((msg) & 0xFF)
  7. #define Pm_MessageData1(msg) (((msg) >> 8) & 0xFF)
  8. #define Pm_MessageData2(msg) (((msg) >> 16) & 0xFF)
Un fichier qui n'est même pas du code : test.txt
Code :
  1. #include "macro.h"
  2. N importe quoi
  3. Pm_MessageStatus(10);
  4. N importe quoi
La commande:
Code :
  1. cpp -P -I . non_code.txt prepro.txt
Le résultat prepro.txt
Code :
  1. N importe quoi
  2. ((10) & 0xFF);
  3. N importe quoi
T'intègre la commande dans la chaine de compilation pour compiler le résultat issu du préprocesseur.
Message édité par Anonymouse le 13-07-2012 à 17:29:52
n°2149279
Posté le 13-07-2012 à 17:39:21  answer
Un fichier macro.h
Code :
  5.
Code :
  2. N importe quoi
  4. N importe quoi
La commande:
Code :
Code :
  1. N importe quoi
  2. ((10) & 0xFF);
  3. N importe quoi
Mais merci pour l'exemple, merci beaucoup même.
Je crois finalement que ma version soit d'avantage portable.
Qu'en penses- tu ? Si je peux me permettre !
n°2149324
breizhbugs
Posté le 14-07-2012 à 14:09:04  profilanswer
Si le "préprocessor cpp" est indépendant du langage, le corps de la macro lui ne l'est pas: le <<, >> & et | sont propre au langage et apparemment pas en ada?
n°2149325
Posté le 14-07-2012 à 14:17:00  answer
Pour les décalages effectivement il faut utiliser les fonction du paquetage Interfaces.
Pour les "et" et les "ou" il y a respectivement les "and" et "or" qui permettent de faire des opération logique sur des modulo.
  Divers
[Ada] Cookie manquant ou vide[C] Quelle différences entre le langage C pour Win XP et Win CE 6.0 ?
Des listes en C..[C#] Datagrid point decimal supprimé automatiquement [Résolu]
Developpement d'un jeu sous udk (C++)reception INT de C vers Java problématique
[VB.NET] Appel d'une DLL écrite en C++C++ Builder 6 - Utiliser une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : Traduction du C vers Ada
