3601 connectés
  Divers
  N° de série comme identifiant unique ??
n°1612355
mattwarend​2002
Posté le 17-09-2007 à 17:32:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une gestion de parc, je cherche à trouver un identifiant unique.
Mon idée s'est tout d'abord porté sur le n° de série mais le n° de série est-il unique ?
Chez un même constructeur, oui, mais chez plusieurs constructeurs, ne risque t'on pas de retrouver le même n° de série ??
Merci d'avance pour votre aide.
n°1612430
Trap D
Posté le 17-09-2007 à 21:32:19  profilanswer
Tu fais précéder d'un code qui décrit le constructeur.
n°1612585
mattwarend​2002
Posté le 18-09-2007 à 13:56:16  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je voudrais savoir si il est bien confirmé qu'il peut arriver que deux n° de série peuvent être identique pour deux constructeurs différents ?
n°1612610
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2007 à 14:19:22  profilanswer
oui, donc tu peux faire un couple (marque + serial)
Message édité par Taz le 18-09-2007 à 14:19:46
n°1612611
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2007 à 14:22:24  profilanswer
sinon tu étiquettes/références toi même chaque poste avec ta propre nomenclature. ici on utilise un numéro unique sur chiffre et après type-site-numéro comme hostname
genre l-tls-123456 pour un portable à Toulouse.
n°1612638
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 15:47:27  profilanswer
Ca dépend de ce que tu inventories.
Les accessoires par exemple (je pense surtout aux équipements réseau tels que les imprimantes, routeurs, etc.), partagent souvent le même numéro de série... pour une série entière (c'est un peu la définition du numéro de série, qui n'est pas du tout unique).
Pour un PC, tu peux utiliser l'adresse MAC de la première interface réseau, mais à nouveau, elle peut être redondante. Ceci dit, si elle est redondante dans le même réseau informatique, ça marchera pas, donc c'est SAV direct.
Message édité par MagicBuzz le 18-09-2007 à 15:53:05
n°1612641
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 15:51:12  profilanswer
En réseau informatique une adresse MAC (Medium Access Control address) est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau similaire et utilisé pour attribuer mondialement une adresse unique au niveau de la couche de liaison (couche 2 du modèle OSI). C'est la partie inférieure de celle-ci (sous-couche d'accès au média – Media access control) qui s'occupe d'insérer et de traiter ces adresses au sein des trames transmises.
Dans le principe, parceque c'est son rôle, une adresse MAC est mondialement unique.
Dans la pratique, c'est moins évident dans la mesure où :
1/ On peut la modifier manuellement sur certain équipements réseau
2/ Tout comme les adresse IP, il faut acheter une plage d'adresse MAC. Les constructeurs réutilisent donc les mêmes numéros utilisés il y a longtemps, en essayant de faire attention à leur localisation : une adresse MAC déjà utilisé en europe pourra être réattribuée pour du matériel à destination de l'asie par exemple. Le risque que deux ordinateurs avec la même adresse MAC se rencontrent sur le réseau est donc quasi-impossible.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_MAC
n°1612650
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2007 à 16:06:33  profilanswer
et la paf : ta carte réseau grille !
n°1612651
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 16:11:14  profilanswer
et paf ! l'étiquette avec le numéro de série est effacée [:magicbuzz]
:spamafote:
en plus avec windows xp, comme c'est expliqué dans le lien wiki, on peut modifier l'adresse mac aisément apparement. je suppose que la manip marche avec n'importe quel PC récent.
pour un routeur, tu t'en bas les c*. s'il crâme tu le changes de toute façon :p
n°1612654
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2007 à 16:16:43  profilanswer
... je crois qu'on a pas la même optique professionnelle là. On ne modifie pas les adresses MAC, les matériels sont référencés et localisés, même si l'étiquette/codebarre saute, on peut ré-identifier la machine facilement (emplacement, marque/modèle, adresse MAC)
Je comprends pas cette dérive de ce sujet sur du réseau etc
n°1612657
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 16:21:15  profilanswer
Il n'en reste pas moins que le numéro de série n'est pas réputé unique, et ce, même pour le même constructeur. :spamafote:
Le numéro de série identifie de quelle série il s'agit, ce qui permet de retrouver accessoirement à quel moment et sur quelle unité de production le produit a été fabriqué. Quand tu commandes 10 PC identiques en même temps chez le même constructeur, tu as toutes tes chances d'avoir 10 fois le même numéro de série.
n°1612661
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2007 à 16:24:15  profilanswer
c'est faux
n°1612673
omega2
Posté le 18-09-2007 à 16:52:13  profilanswer
MagicBuzz > J'ai l'impression que tu confonds numéro de série (unique dans une série donné) et numéro de lot (identique pour la totalité d'un lot donné)
n°1612675
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 16:53:28  profilanswer
Y'a SN et SN... Y'a le vrai numéro de série, qui est rigoureusement ce que j'ai décris : prends des piles dans un super marché, compare les numéros de série des boîtes du même rayon, tu verras qu'elles sont identiques.
Ensuite, tu as les SN utilisé à d'autres fins, telles que celles de garantie, qui peuvent être réputés unique.
Mais de base, rien ne garantie qu'un numéro de série est unique, car ce n'est pas du tout sa vocation.
Je pense surtout qu'il n'y a pas de différence "réelle". Peut-être que je me trompe, mais j'attends une preuve avant de l'admettre :p
-- OK, j'ai trouvé ma preuve tout seul :p Ok, un numéro de série est à priori réputé unique pour un même constructeur. Reste maintenant à comprendre pourquoi sur certains produits on trouve un SN non unique...
Message édité par MagicBuzz le 18-09-2007 à 17:02:55
n°1612679
omega2
Posté le 18-09-2007 à 17:00:08  profilanswer
MagicBuzz > Dans les supermarché, il s'agit de numéro de lot. Que ça soit les commerciaux ou les chargés de relations publiques, en cas de rappel de produit par exemple, tout le monde parle de numéros de lots et non pas de numéros de séries.
Evidemment, ça n'empêche pas certaines sociétés de d'appeler "numéro de série" le numéro de lot en considérant qu'un lot est un élément d'une série de lot mais c'est loin d'être le cas majoritaire.
Et tu accepterait quoi comme preuve? La définition d'un dico? un paragraphe d'un livre écrit par un grand nom de la mondialisation économique? Des courts d'une université prestigieuse? Rien de tout ça? [:airforceone]
Message édité par omega2 le 18-09-2007 à 17:02:45
n°1612684
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 17:03:53  profilanswer
Celle là :D
http://support.generix.fr/document [...] serie.html
(mais bon vu qu'il faut un login/pass ça sert à rien que je donne ma source ;))
Généralités
Introduction
Certains produits, dits sensibles dans le stock, sont identifiés par un numéro de série. Grâce aux fonctionnalités du module Logistique, il vous est possible de suivre, par ce numéro de série, les produits qui sont entrés et sortis du stock.
La notion de numéro de série correspond à un numéro unique pour la référence produit, numéro qui reste indépendant du lot.
Les fonctionnalités offertes vous permettent de :
-          de déclarer et mémoriser les numéros de série lors du contrôle de réception. Il vous est ainsi facile de retrouver facilement la liste de numéros de série d’une réception,
-          de déclarer, lors de la préparation, les numéros de série des objets préparés.
La gestion des numéros de série est intégrée dans les modules RF de réception et de préparation sous la forme d’un écran spécifique aux numéros de série.
A noter tout de même qu'ici, il y a un truc qui abonde dans mes réserves initiales :
Principes
·         Un numéro de série est unique par produit et par dépôt.
·         Le numéro de série est associé au contenant de niveau 1 de l’article (par unité).
·         Le nombre de numéros de série à saisir correspond donc le nombre d’unités à mouvementer.
En clair, la première règle ici (qui est une limitation) permet à des entreprises utilisant l'ERP Générix par exemple, d'avoir dans deux dépôts différent le même produit avec le même numéro de série. => Possibilité de non unicité.
Mais surtout (seconde règle) : Dans le cas d'un kit/lot identifié par un numéro de série, tous les membres du kit/lot sont identifiés par le même numéro de série, qui correspond à l'ensemble des sous-produits : Si j'achète un "cluster de 4 machines" par exemple, je peux tout à fait avoir les 4 machines et le switch réseau identifiés par le même numéro de série (ce qui d'ailleurs conserve son sens lorsque ce numéro est utilisé à des fin de suivit de garantie par exemple), mais peut poser problème pour un inventaire : on ne voudra pas forcément inventorier "un cluser", mais "4x 1 PC + 1x 1 switch".
D'ailleurs, pour cette raison, l'ERP Générix n'offre pas de fonction d'inventaire par numéro de série.
Message édité par MagicBuzz le 18-09-2007 à 17:17:45
n°1612689
omega2
Posté le 18-09-2007 à 17:09:27  profilanswer
T'as pas honte d'éditer pendant qu'on édite pour te poser la question? :p
n°1612694
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2007 à 17:14:35  profilanswer
J'ai quand même envie de dire que quand tu commandes tes PC, t'as les numéro de série de chaque unité sur ton bon de livraison. Les constructeurs identifient de toutes façons ton matériel avec ce numéro de série. Après on est pas entrain de dire qu'il n'y a pas un DELL et un HP avec le même numéro de série ...
n°1612696
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2007 à 17:15:33  profilanswer
MagicBuzz a écrit :
- Dans le cas d'un kit/lot identifié par un numéro de série, tous les membres du kit/lot sont identifiés par le même numéro de série, qui correspond à l'ensemble des sous-produits : Si j'achète un "cluster de 4 machines" par exemple, je peux tout à fait avoir les 4 machines et le switch réseau identifiés par le même numéro de série (ce qui d'ailleurs conserve son sens lorsque ce numéro est utilisé à des fin de suivit de garantie par exemple), mais peut poser problème pour un inventaire : on ne voudra pas forcément inventorier "un cluser", mais "4x 1 PC + 1x 1 switch"
On attend tous de voir ça
n°1612699
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 17:17:54  profilanswer
(j'ai réédité mon post - et j'ai pas honte :p)
Message édité par MagicBuzz le 18-09-2007 à 17:18:03
n°1612701
MagicBuzz
Posté le 18-09-2007 à 17:18:55  profilanswer
C'est comme les dates à 2 chiffres en 1970... "pas vu pas pris, on verra bien quand ça pèteras, de toute façon je serai à la retraite"
En gros, j'ai pas d'exemple concret en ce qui concerne l'informatique. Cependant, fonctionnellement, rien n'empêche la chose. Pour cette raison, j'estime le numéro de série comme peu fiable pour une telle utilisation.
D'ailleurs, j'ai jamais vu une société inventorier son parc informatique par numéro de série... Mais après tout, ils n'ont pas du y penser...
Peut-être tout bêtement pour éviter que l'inventoriste ne relève le numéro de série de l'écran au lieu de celui de l'UC ?
Message édité par MagicBuzz le 18-09-2007 à 17:34:21
n°1612882
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-09-2007 à 10:47:35  profilanswer
tu vas pas arrêter de délirer 2 minutes : ce que tu décris n'est pas la réalité.
n°1612890
MagicBuzz
Posté le 19-09-2007 à 10:57:33  profilanswer
Hé bien qu'il utilise le SN comme identifiant.
Il te demandera un coup de main le jour où il aura un problème :spamafote: Moi je m'en lave les mains.
n°1612897
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-09-2007 à 11:04:36  profilanswer
Je sais pas moi, bosse dans une entreprise, arrête de raconter n'importe quoi.
n°1612906
MagicBuzz
Posté le 19-09-2007 à 11:09:58  profilanswer
Ben c'est ce que je fais.
Et j'ai justement travaillé dans une société de Leasing de matériel informatique (ECONOCOM -enfin... c'est pas vraiment du leasing, mais c'est plus simple présenté comme ça-), et le SN n'était absolument pas utilisé comme clé.
Message édité par MagicBuzz le 19-09-2007 à 11:11:32
  Divers
Utilisation port serie en "direct"Macro unique pour plusieurs fichiers excels
[tomcat] passer les identifiant dans url avec j_security_check[PHP] Ouvrir et modifier une série de fichiers jpg
nombre de série delphi et le clé d'autorisationprogrammer sur nokia serie 40 a l'aide SVP
[C] Programmation fonction recup Bits port Sériefaire un lien identifiant sous Access 2007
Driver Série PDA ( erreur NMAKE NMAKE U1073)transmission de donnees via le port serie
Plus de sujets relatifs à : N° de série comme identifiant unique ??
