7894 connectés
  Divers
  probleme de modelisation
n°1403531
LaFik
Posté le 10-07-2006 à 09:21:20  profilanswer
Je n'arrive pas a modéliser correctement mon MCD.
Voici mon problème :
-- J'ai une liste de composants (des composants de classe A : Moteur, générateurs, boitiers, cartes, ... , des composants de liaison : câblage 01, câblage 02, ..., et des connecteurs positionnés entre les composants et le câblage)
-- Chaque composant de classe A peut etre relié à 0 ou N autres composants de classe A via des composants de liaisons et des connecteurs
--Je dois pouvoir, à partir de ma base de donnée, préciser pour un composants C quelconque :
        --- A quel(s) autre(s) composant(s) de classe A est relié C ?
        --- Via quel câblage ?
        --- Par quels connecteurs ?
Si quelqu'un a une idée pour modéliser mon probleme au niveau MCD je suis preneur !!
Merci d'avance pour votre aide
n°1403533
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 10-07-2006 à 09:23:13  profilanswer
donnes plutot ce que tu as déja fait histoire qu'on bosse sur quelque chose :)
n°1403550
LaFik
Posté le 10-07-2006 à 09:58:45  profilanswer
je n'arrive pas en envoyer des pieces jointes sur ce forum
n°1403557
Sebou77
Posté le 10-07-2006 à 10:05:08  profilanswer
faut héberger ça sur le net et après tu nous mets le lien :)
Le plus simple c'est de mettre une image :)
n°1403569
LaFik
Posté le 10-07-2006 à 10:25:31  profilanswer
Oups, je sais je ne suis pas doué. J'ai essayer de mettre une image à partir de mon bureau mais j'y arrive pas. Et l'héberger sur le net je n'ai pas la moinre idée de comment on fait.
De toute façon ce que j'ai fait ne correspond plus du tout à mon besoin.
Je pense que il me faut 3 entitées : ComposantClasseA, ComposantLiaison et ComposantConnecteur, avec chacune des attributs de types Id, réferences, numéro desérie, ...
Le probleme c'est que je ne vois pas comment les relier pour répondre à mon besoin.
Aurais -tu une idée?
Si tu a des questions n'hésite pas.
Merci bien
n°1403572
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 10-07-2006 à 10:29:01  profilanswer
http://pix.nofrag.com/
n°1403589
LaFik
Posté le 10-07-2006 à 10:41:17  profilanswer
Ok, merci beaucoup, maintenant je serai comment m'y prendre :http://pix.nofrag.com/7b/0c/c1195767dbd5b21b1b7115cb7472.psd.
Mais bon, comme je l'ai dit precedemment, il y a beaucoup de choses a changer :
Dans ce schéma j'ai juste montré qu'un composant pouvait être rélié à 0 ou N autres composants (sans préciser via quel câblage et quels connecteurs la liaison était réalisée).
L'association reliant l'entitée LiaisonComposant à l'entitée BibliothequeProcédure était pour préciser quelle(s)procédure(s) utiliser pour réaliser la connexion des composants.
Je ne sais pas si je dois garder cette entitée Bibliotheque procédure, mais je dois trouver un moyen pour de nouveau préciser par quelle(s) procédures réaliser mes liaisons.
Merci beaucoup pour votre aide.
n°1405228
LaFik
Posté le 12-07-2006 à 09:37:30  profilanswer
j'ai tout changé mon MCD :
http://pix.nofrag.com/27/c7/94b503 [...] a9d9c.html
J'ai crée mes entitées Cablage, Connecteur, et Composant.
Un composant est relié à 0 ou N autres composants via des cables, et un connecteur connecte le câble au composant.
Par rapport aux consignes que j'ai précisé dans mes messages précedents, pensez vous que ce schéma est correcte et pourrait répondre à mon besoin ?
Si vous trouvez des erreurs ou avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci beaucoup.
n°1405743
LaFik
Posté le 12-07-2006 à 16:54:21  profilanswer
toujours personne pour m'aider ?  :'(
n°1405918
Tamahome
Posté le 12-07-2006 à 21:42:08  profilanswer
euh du psd.... t'aurais pas pu mettre du jpg ou du gif ? (voir ton mcd au format Power AMC 9 quoi en fait...)
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
n°1406095
LaFik
Posté le 13-07-2006 à 08:59:45  profilanswer
Désolé, je m'y connais pas trop dans ce genre de truc, je l'affiche dc comme ca :
http://pix.nofrag.com/27/c7/94b503 [...] 9d9c.html.
n°1406099
LaFik
Posté le 13-07-2006 à 09:02:03  profilanswer
Non désollé, je réessaie :
http://pix.nofrag.com/27/c7/94b5030125b574f6a5163e2a9d9c.psd
  Divers
Problème de texte qui dépasse d'un cadreProblème avec le contenu d'un menu déroulant sous Access
Problème de lag pour un jeuProbleme de liaison entre une list et des text
petit problème de modélisationProblème de Méta Modélisation
probleme de modélisation merise[MCD] Problème de modélisation
[UML] Modélisation d'un problème[BD] Problème de modélisation
Plus de sujets relatifs à : probleme de modelisation
