11321 connectés
  SQL/NoSQL
  [MCD] Problème de modélisation
n°444153
Krueger
tout salaire demande dutravail
Posté le 30-06-2003 à 15:24:25  profilanswer
J'ai une entité e1 qui devrait être associée soit à e2, soit à e3.
Comment je fais pour représenter ça dans un modèle entité-relation ? :??:
n°444181
MagicBuzz
Posté le 30-06-2003 à 15:39:26  profilanswer
- - - - -(X)- - - - - -
(je crois que c'est un X pour "ou eXclusif", sinon, tu écrit "OR" )
Tu met ce truc entre les deux relations (les pointillés) et le trait non pointillé, tu le relie à l'entité mère.
PS: ça ne se modélise que dans le MCD, dans le MPD, ça se traduit par du 0,1 pour chacune des deux entité, et il faut commenter, y'a pas de représentation à ma connaissance.
Message édité par MagicBuzz le 30-06-2003 à 15:41:20
n°444218
Krueger
Posté le 30-06-2003 à 15:57:36  profilanswer
Merci beaucoup, pour ton aide. :jap:
Mais pourquoi parles-tu de cardinalité ? Y a-t-il une restriction dessus ?
n°444423
MagicBuzz
Posté le 30-06-2003 à 17:46:35  profilanswer
Tout à coup, j'au un doute, chais pu si on fait deux relations qu'on relie, ou si c'est une seule relation, et on lie le X aux deux entités et la ligne à la relation... Je crois que c'est plutôt la dernièer solution...
Anyway, oui y'a une restriction, puisque si c'est "soit ... soit", bah forcément, si c'est l'un, pen c'est pas l'autre, donc la cardinalité est de 0.
n°444858
Krueger
Posté le 01-07-2003 à 09:30:02  profilanswer
Je viens de trouver un article sur le MCD sur http://www.commentcamarche.net dans un tutorial sur Merise (alors qu'on m'a élevé à l'UML :sarcastic: ) :
http://www.commentcamarche.net/merise/contrel.php3
Du coup, ça confirme tes propos.
Sinon, je pensais en fait aux autres cardinalités (maximales ?) ((0, 1) pour l'un, puis (0, n) pour l'autre). Merci quand même. :hello:
  SQL/NoSQL
[VB.Net] Problème général sur les forms en VB. NetPetit probleme de client smtp
Problème de tempsBorland => problème avec exceptions
Probleme d'exportation de constante membre[Eclipse] Développement de fragments de plugin (problème)
Problème avec une condition contenue dans une variableExpression Reguliere ... Où est le problème ?
Problème de pipe (grrrr)probleme de mise en page
Plus de sujets relatifs à : [MCD] Problème de modélisation
