5154 connectés
  Divers
  problème de lecture d'un fichier en cobol
n°1363548
alexletiti
Posté le 10-05-2006 à 16:29:27  profilanswer
bonjour,
je fais un petit programme qui doit acceéder a un fichier .dat.
quand je l'exécute, j'ai un message qui dit :
146   no current reccord defined for sequential read fi-skieur.dat.
fi-skieur.dat étant mon fichier .dat
Merci de bien vouloir m'aider en me disant les causes de cette erreur.
n°1363629
PepMat
Posté le 10-05-2006 à 17:26:47  profilanswer
Donne au moins la commande qui accede au fichier .dat
et peux tu préciser quelle est la taille de ton .dat ?
d'où est-ce qu'il vient ? généré par un programme ?
il viens de ta machine ou d'une autre ?
n°1363709
alexletiti
Posté le 10-05-2006 à 18:39:04  profilanswer
voila la partie qui pose problème :
    move 'O' to vnvres
    move 'N' to vretourmenu
    perform until vretourmenu <> 'N'
    perform until vnvres <> 'O'
        move 12 to ligne
        initialize trouve
        display plg-titre
        display plg-3
        display plg-3-1
        accept compet
        open i-o fi-skieur
        perform varying i from 1 by 1 until finfichier
            read fi-skieur next
            perform varying j from 1 by 1 until j>10
            or trouve = 1
                if refcomp(j) = compet then
                    move 1 to trouve
                end-if
            end-perform
        end-perform
        close fi-skieur
        if trouve = 1 then
            display plg-3-2
            open i-o fi-skieur
            perform until finfichier
                read fi-skieur next
                initialize trouve
                perform varying i from 1 by 1 until i>10
                or trouve = 1
                    if refcomp(i) = compet
                    and rang(i) not = 0 then
                        move 1 to trouve
                        move rang(i) to indice
                        move nomski to tab-rang(indice)
                    end-if
                end-perform
            end-perform
            close fi-skieur
            perform varying j from 1 by 1 until j>10 or
            tab-rang(j) = spaces
                display plg-3-8
                compute ligne = ligne + 1
            end-perform
        else
            display plg-3-7
        end-if
        display plg-3-4
        accept vnvres
        if (vnvres = 'N') then
            display plg-3-5
            accept vretourmenu
            if (vretourmenu = 'N') then
                display plg-fini
                exit
            end-if
            if (vretourmenu = 'O') then
                display plg-titre
                display plg-menu
            end-if
        end-if
    end-perform
    end-perform.
Quand c'est lancé, il me dit met le message d'erreur et surligne la ligne qui lit le fichier juste après l'avoir ouvert et commentcer une boucle tant qu'on est pas à la fin du fichier.
Voila.
En espérent quevous trouverez la solution.
n°1363715
alexletiti
Posté le 10-05-2006 à 18:50:47  profilanswer
L'erreur est le read qui se trouve a la ligne 13 du code affiché.
Le nom du fichier .dat est fi-skieur.dat, il fait 315 de long et il se trouve dans le meme dossier que le fichier .cbl
n°1363727
olivthill
Posté le 10-05-2006 à 19:01:26  profilanswer
Le message semble indiquer un problème de définition, donc un problème qui se situerait dans l'Environment ou la Data Division.
Pour des explications et des exemples, voir http://members.aol.com/CobolHouse/cobolma1.htm#files
n°1363747
PepMat
Posté le 10-05-2006 à 19:25:15  profilanswer
Regarde là : http://cobol.2000.free.fr/page.php [...] =cobol#ch7
la partie sur les fichiers
en particulier DATA RECORD,
c'est peut etre ce que ton erreur te demande.
n°1363759
alexletiti
Posté le 10-05-2006 à 19:52:11  profilanswer
merci pour ces réponses mais je ne vois pas pourkoi mon code ne marche pas. j'ai bien les select au début, le read....
n°1576441
ShadowKnig​ht
Hello Darkness my old friend..
Posté le 18-06-2007 à 18:13:12  profilanswer
alexletiti a écrit :
bonjour,
:o remontée de topic pour une question con : ton fichier est vide ? (no current record)
- lors de la 1e lecture, si t'as pas de test de fichier vide ca plante...
edit : pour le fichier vide le "file-status" c'est 90, en général on teste là-dessus pour toute lecture de fichier...
Message édité par ShadowKnight le 19-06-2007 à 15:57:51
"Parfois, il faut savoir accepter qu'il ne se passe rien..."
  Divers
[JavaScript] Problème avec un cookieProblème de bouton radio
[SVG] probleme dessin d'images SVG avec BatikProblème récupération date
[mysql] Problème de jointure [résolu merci antho1983]problème changement de page a cause d'un combobox
enorme probleme excelproblème cache javascript
problème de chiffres significatifsFichier de sauvegarde c++
Plus de sujets relatifs à : problème de lecture d'un fichier en cobol
