3457 connectés
  Divers
  Problème ecriture/lecture carte SD
n°2070644
cyril1111
Posté le 18-04-2011 à 14:19:40  profilanswer
Je travail sur un projet qui consiste à pouvoir lire et écrire des données dans une carte SD avec un FPGA. Possédant plusieurs versions de cartes SD (SDSC/SDHC/SDXC etc...), j'ai fait quelques tests avec succès de lecture, écriture sur certaines d'entre elles (SDSC/SDXC).
Mais voilà, j'ai un problème lorsque j’essaie avec la SDHC.
Premièrement le bus DAT0 se met à '0' à la fin de l'initialisation se qui d'après la datasheet ne devrait pas être le cas ("The DAT bus line level is high by the pull-up when no data is transmitted" ).
Lorsque j'écris les datas (block de 512 octets), le bus DAT0 se met à '0' après l'envoi des données ce qui correspont à la phase "busy" et se met bien à '1' lorsque la carte à finie, je pense donc que l'écriture se passe correctement. DAT0 repasse ensuite à '0' comme je l'ai mentionné avant.
Quand j'essaie de relire les Datas, le bus DAT[3..0] passe à "0000" puis à "1111" mais la carte ne me sort pas les données.
Savez vous d'où cela peut venir car j'ai tout essayé mais sans succès.
Message édité par cyril1111 le 19-04-2011 à 13:15:45
********** Mon feedback **********
n°2070703
cyril1111
Posté le 18-04-2011 à 17:29:52  profilanswer
help please  :bounce:
n°2070749
cyril1111
Posté le 18-04-2011 à 19:29:55  profilanswer
Après quelques tests, j'aurai un problème pendant l'écriture car quand je rempli la carte SD de données via PC, j'arrive bien à relire des choses.
En plus, j'ai un Timer qui mesure le temps mis pour écrire les données, et avec cette carte, c'est particulièrement rapide. Je pense qu'en faite la carte n'enregistre pas les données que je lui envoie.
Message édité par cyril1111 le 18-04-2011 à 20:40:59
n°2070881
masklinn
Posté le 19-04-2011 à 13:14:26  profilanswer
Je ne vois pas quel rapport ça a avec la sous-cat.
n°2070882
cyril1111
Posté le 19-04-2011 à 13:16:07  profilanswer
oups oui dsl, c'est rectifié
  Divers
Menu positionnement différent sur IE et Firefox + Problème de bordureProbleme on mouse out et area
macro VBA sous excell 2000 probleme avec excell 2007Problème avec une requete GROUP BY
[Résolu] Problème syntaxe IE sur lien vers une page avec lecteur mp3Problème d'affichage d'image en hover dans une liste
Problème avec une HashMap en Javapython & Mac OS X : problème pour lancer un module [résolu]
Problème compatibilité Flash/IEProblème mis en place d'un système de paiement CB
Plus de sujets relatifs à : Problème ecriture/lecture carte SD
