4262 connectés
  Divers
  Problème pour compiler aMule cvs
n°1686623
djolmito
Team FDK
Posté le 14-02-2008 à 23:23:46  profilanswer
Je suis sur Mas os x et j'ai commencé a compiler une version de aMule cvs et quand je tape la commande:
./configure --disable-systray --disable-gtk --enable-embedded_crypto    \
>            --with-wx-config=../wxMac-2.8.7/build/wx-config    \
>            --enable-cas --enable-webserver --enable-amulecmd    \
>            --enable-debug --disable-optimize
il m'affiche:
checking for gdlib-config... no
configure:
 WARNING: gd-lib >= 2.0.0, or a functional gd.h (from gd-devel) not found.
 Please check that gdlib-config is in your default path, check out
 LD_LIBRARY_PATH or equivalent variable.
 Or this might also be that your gdlib-config has other name.
 Please try again with --with-gdlib-config=/usr/bin/gdlib-config
        (replace /usr/bin/gdlib-config with a valid path to your gdlib-config).
        If you use compiled packages check if you have devel pack installed.
        To download the latest version check http://www.boutell.com/gd
 for sources.
checking for libpng-config... no
checking for libpng >= 1.2.0... no
configure:
 WARNING: libpng-devel >= 1.2.0 is needed for amuleweb
checking for crypto++ version >= 5.1... configure: error:
 Could not find cryptopp header file "cryptlib.h".
 Please check if the path "/usr" is valid.
ensuite lorsque je tape la commande :"MAKE" il me repond:
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
:sweat:
expliquez moi svp
Chaque nuit je fais toujours le même rêve: Je nage dans la Seine... Et puis d'un coup j'avale un rat alors j'étouffe et je coule. En bas y'a des huîtres elle m'attrapent les chevilles alors je vomis le rat... Le rat attaque les huîtres, je remonte à la su
n°1686729
skeye
Posté le 15-02-2008 à 10:53:44  profilanswer
c'est pas le support d'aMule ici.
Can't buy what I want because it's free -
  Divers
Problème de remplacement avec preg_replace() ( HEEEELP ! :-( )[Resolu ] Probleme CSS assez inexplicable : Espace blanc avec IE7
[Oracle SQL] problème de script Settingsprobléme timeout/cache Apache/php/mysql
[SQL Serveur] probleme requete avec calcul (tout bete)[SqlServer] Problème d'UPDATE
Probleme lien hypertexte, en boucleprobleme d'iframe!!!
[HTML] Probleme site webscriptaculous: probleme avec Event.observe
Plus de sujets relatifs à : Problème pour compiler aMule cvs
