3733 connectés
  Divers
  preload en flash
preload en flash
n°571324
srazazel
start
Posté le 20-11-2003 à 10:39:02  profilanswer
lu  :hello:
 voila je fais un preload pour du flash mais je souhaite que celui charge tte la scene au complet 100% avant de l'afficher ce qui ne se produit pas , il affiche le debut du site a environ 30% le reste de l'anim continue de charger pendant ce temps la...
donc il peut y avoir quelques blem pour naviger au debut...
j'ai essayé de changer "_root.play();" par "_root.getBytesTotal();" et la sa charge le tout mais ne lance pas la suite..
quelqu'un peut il m'aider  :jap:
voici mon cde:
pourcentage = _root.getBytesLoaded()/_root.getBytesTotal();
barre._width = largeurBarre*pourcentage;
zonepourcent = Math.round(pourcentage*100)+"%";
if (pourcentage=1) {
 _root.play();
www.startgrafik.com
n°571339
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-11-2003 à 10:45:39  profilanswer
if (pourcentage=1)
hum hum
n°571427
srazazel
start
Posté le 20-11-2003 à 11:51:07  profilanswer
vi j'ai changé et sa fonctionne super
voila le resultat :
1ereframe:
actBytes = getBytesLoaded() || 0;
totBytes = getBytesTotal() || 100;
percent = (actBytes*100/totBytes);
setProperty("_root.barre", _xscale, _root.percent);
2eme:
if (totBytes != actBytes) {
 gotoAndPlay(1);
3eme: (avec sur un autre calque un stop)
 gotoAndPlay(3);
aprés 3 ou 4h de galere a le retourner dans tt les sens; ouffffff merci quand meme  :jap:
Message édité par srazazel le 20-11-2003 à 11:52:52
www.startgrafik.com
  Divers
  preload en flash
Arriere plan Flash[Flash - Html] carre blanc sous les anims au chargement...
[ Flash MX ] Arobase dans une chaine de caractères.??Création de site avec flash
[flash] peut on utiliser tt ls codes javascript ds FScommand ?[flash mx ] bouton tou simple qui fonctionne pas...
[FLASH 5] redimensionner la scene en ActionScript ?Création de webservices avec wsdl [coldfusion et flash MX 2004]
Probleme de preloading (Flash)Jutilise un xml a partir de flash mais je peux pas metre dimage !?!
Plus de sujets relatifs à : preload en flash
