3517 connectés
  HTML/CSS
  Probleme de preloading (Flash)
n°542917
hankmoon
Posté le 18-10-2003 à 20:10:58  profilanswer
Salut a tous,
Je 'programme' en flash une petite animation et j'aimerai faire un preloading au commencement de celui ci avec une progressbar.
Malheureusement je ny comprend pas grand chose, et le tutorial est tres mal foutu pour comprendre...
quelqu'un peut'il m'expliquer?
Merci d'avance
Hankmoon
n°542924
fadenretur​ns
Posté le 18-10-2003 à 20:44:55  profilanswer
put1 ça fait trop longtemps que j'ai plus touvhé à flash ... Mais en gros.
1) tu récupère la taille totale du fichier courant get_bit_total...
2) tu récupère la taille déjà téléchargée get_bit_reloaded
3) tu fait un pourcentage
4) tu multiplie ce pourcentage par la taille de ta barre de progression qui correspond aux 100%
Voilà, faudra juste rechercher le vrai nom des fonctions. Pour faire ça faut encore faire une boucle infinie avec un gotoplay et sortir de la boucle quand tu arrives au 100%
mon blog : http://www.magnin-sante.ch/journal/
n°542925
hankmoon
Posté le 18-10-2003 à 20:46:42  profilanswer
le probleme que jai c'est qu'il ne fait pas la progresse bar. Il charge tout l'animation sans faire avancer la progress bar puis ensuite il lance l'animation.
n°542927
fadenretur​ns
Posté le 18-10-2003 à 20:50:44  profilanswer
As tu bien fait un boucle ? Si tu ne fait pas de boucle il est normal qu'il ne se passe rien. Il faut aussi que ton fichier fasse une certaine taille et que les informations soit bien reparties. Si elle sont toutes en début de fichier il est norml q'il ne se passe rien.
n°542928
fadenretur​ns
Posté le 18-10-2003 à 20:52:10  profilanswer
tiens et pendant que tu y est va lire cet article. C'est une grosse pointure qui l'a écrit ;)
http://www.magnin-sante.ch/journal [...] gronsflash
n°542930
hankmoon
Posté le 18-10-2003 à 21:08:28  profilanswer
et bien jai une anim de plus de 30 sec et suceptible d'augmenter encore. jai fait deux frame au debuts, une avec le script de preload et l'autre avec un goto qui reviens au debut.
Et quand le preload arrive a 100% je continue sur le reste de l'anim.
Hors le preload ce fait mais la bar n'avance pas.... comprend po
n°542933
fadenretur​ns
Posté le 18-10-2003 à 21:14:11  profilanswer
Envois le code.
n°542934
fadenretur​ns
Posté le 18-10-2003 à 21:15:27  profilanswer
Faut que affiche les erreurs action script également ça va t'aider.
n°542939
hankmoon
Posté le 18-10-2003 à 21:21:39  profilanswer
jai pas d'erreur, et jai pas le code sous le yeux, je ne suis pas sur mon ordinateur, mais en gros ca correspond bien a ce que tu m'avais dit au debut
n°542941
hankmoon
Posté le 18-10-2003 à 21:23:33  profilanswer
// on définit les variables donnant le nombre total de Bytes ,
// de Bytes chargées et le rapport entre les deux , de l'animation
_root.bytes_totales = _level0.getBytesTotal();
_root.bytes_chargées = _level0.getBytesLoaded();
// taux de chargement
_root.bytes_rapport = Math.round((_root.bytes_chargées)/(_root.bytes_totales)*100);
// Affichage du pourcentage de Bytes chargés
_root.bytes_chargement_affichage = Math.round(_root.bytes_rapport) add " %";
loading.setprogress(_root.bytes_chargées,_root.bytes_totales);
if (_root.bytes_rapport == 100) {
gotoAndPlay (3);
voila c'est a peu pres ca....
n°542950
fadenretur​ns
Posté le 18-10-2003 à 21:38:50  profilanswer
jai pas bien pigé ton script. Fait des sortie de variable pour comprendre ce qui cloche. Je me souviens qu'avec flash5 il ne fallait pas donner un largueur nulle à un objet qui sinon il diparraisait.
n°543174
hankmoon
Posté le 19-10-2003 à 17:56:21  profilanswer
C'est bon jai reussi a le faire marcher ce matin le script, en te remerciant mon gars.
Hankmoon
n°543187
fadenretur​ns
Posté le 19-10-2003 à 18:41:24  profilanswer
Pense à me contacter quand ce sera online. Sur mon site tu trouvera ou me contacter.
  HTML/CSS
Probleme avec une requete SQL: je ne sais pas comment faire...!Problème de programmation....
[HTML/PHP] petit problème d'accent[HTML/CSS] petit probleme de transparence...
JScrollPane - Problème de MAJPseudo frame : problème
Jutilise un xml a partir de flash mais je peux pas metre dimage !?![C] Liste chaînée / pointeur : problème !
probleme avec delphi 7Problème de Guillemets ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de preloading (Flash)
