4372 connectés
  Divers
  [OpenGL] Texture et ColorTable
n°1389306
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 16-06-2006 à 17:35:00  profilanswer
j'ai crée un exemple simple pour comprendre pourquoi je bloque dans mon programme. Je tente d'utiliser une table de couleur pour spécifier les composantes RGBA des texels de ma textures.
Après avoir initialisé OpenGL je crée une table de couleur. Elle contient deux tableaux contenant chacun les valeurs RGBA
Code :
  1. unsigned char mycolors[][4] = {{255, 0, 0, 255},
  2.     {0, 0, 0, 255}};
  3.   glColorTable(GL_COLOR_TABLE,
  4.                GL_RGBA8, 2, GL_RGBA,
  5.                GL_UNSIGNED_BYTE, mycolors);
  6.   glEnable(GL_COLOR_TABLE);
Ensuite je crée ma texture qui normalement alterne entre les indices 0 et 1 de la table de couleurs.
Code :
  1. unsigned char myvoxels[] = {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1};
  2.   GLuint name=1337;
  3.   glGenTextures(1, &name);
  4.   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, name);
  5.   glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA,
  6.                4, 2, 0,
  7.                GL_COLOR_INDEX, GL_UNSIGNED_BYTE, myvoxels);
  8.   glEnable(GL_TEXTURE_2D);
Quand je tente d'appliquer ma texture à un polygone, rien ne s'affiche à l'écran. J'aimerais donc savoir s'il y a un moyen en se servant de glGetTexImage de connaître le contenu d'une texture de ce type et sinon comment faire pour réaliser ce que je veux?
n°1390374
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-06-2006 à 11:42:33  profilanswer
un pixel shader avec deux vecteurs 4D dans les registres de constante, et un lerp effectué a partir de ce qui est lu de la texture :/
n°1390377
bjone
Posté le 19-06-2006 à 11:45:07  profilanswer
http://pyopengl.sourceforge.net/do [...] le.3G.html
glColorTable is present only if GL_ARB_imaging is returned when glGetString is called with an argument of GL_EXTENSIONS.
c'est le cas ?
n°1390444
WarDrone
Posté le 19-06-2006 à 14:05:02  profilanswer
Oui imaging est présent. En fait ça affiche un quad noir :/
La table de couleur ne fonctionne pas, si je commente sa partie de code j'ai le même foutu quad noir.
n°1390469
bjone
Posté le 19-06-2006 à 14:25:19  profilanswer
n°1390631
WarDrone
Posté le 19-06-2006 à 16:24:09  profilanswer
J'avais déja lu, je vais laisser tomber les glColorTable quoiqu'il arrive et me tourner vers la prog du fragment shader.
Bonne journée.
n°1390894
bjone
Posté le 19-06-2006 à 18:13:04  profilanswer
tu vas voir c'est assez sympa.
  Divers
[OpenGl]Comment ajouter une deuxième lumière ?chargement de textures en openGL
Jeux Sonic GL mit à jour, et HDRI sous OpenGL.[opengl]bump mapping
[opengl/delphi] Bump MappingBesoin d'explication sur un 3ds loader (opengl)
[OpenGL] Rendu dans un buffer.[opengl] question d'extension(s)
[opengl] anaglyphes[OpenGL][Delphi] Antialiasing-multisampling
Plus de sujets relatifs à : [OpenGL] Texture et ColorTable
