5976 connectés
  Divers
  quel(s) langage(s) pour faire ça...
n°780936
dht
Posté le 28-06-2004 à 20:59:39  profilanswer
salut à tous,
je vous donne le sujet de mon stage chez FT(en essayant d'etre assez clair,newb qd m):
j'ai
2 interfaces html+javascript+access+asp (ip différentes)
mais qui ont des champs en commun.
Le but est,dès lors que l'on remplit les champs d'une des interfaces,
il n'est plus besoin de faire des copier/coller bourrins.(productivité)
G essayé avec le JS mais il n'est,apparemment pas possible,de lire les "values"des champs (Accès refusé).
Comment je dois procèder??
n°780939
dht
Posté le 28-06-2004 à 21:25:33  profilanswer
ok des précisions...
en fait c 1 test de faisabilité (des bras cassés à FT)
Donc c possible ou pas??
[HS]Comment connaitre le nom d'une frame?Le code source de la page ne m'aide pas ,je pense
Est-ce le nom du code source de la frame ??
n°781257
vonm
Posté le 29-06-2004 à 11:25:50  profilanswer
je pense que le mieux serait que tu reformules plus precisement ta question.
personnellement j'ai pas tout compris.
v.
n°781778
dht
Posté le 29-06-2004 à 20:19:16  profilanswer
ok juste la  1ere étape:
je voudrais pouvoir lire les valeurs de champs...
par ex:
winRef.document.frames[].bla.bla de n'importe quel site public
me donne l' erreur Accès refusé
c parait-il normal.
Y a t-il un  autre moyen?
Façon bourrin: select()+Ctrl-c... en VB(dixit FT) par ex
Façon fine: coder en asp ou utiliser les fonctions JS de l'interface
            (il y a une fonction getDataFormValue(Fieldname)dans les
             sources)
Je dis surement n'importe koi,mais bon...newb
n°781822
vonm
Posté le 29-06-2004 à 21:31:47  profilanswer
par champ tu entends input box dans ton code html ?
un truc comme <input ...> ?
si c'est le cas, tu devrais pouvoir recuperer ces valeurs en javascript sans soucis.
ton erreur est assez etrange mais je ne suis pas un specialiste du javascript.
piloter le navigateur en VB me parait assez peu interessant car c'est tres sensible te il doit forcement y avoir une solution plus elegante.
coder en asp c'est tres bien, mais maitrises-tu les pages html sur lesquelles sont tes champs ?
si oui, pas de soucis, tu les passes en .asp et tu peux faire n'importe quel traitement dessus.
mais bon, ton probleme me semble encore flou.
pourrais tu envoyer les pages en questions ou au moins une capture d'ecran que je puisse bien comprendre ce que tu veux faire ?
v.
n°782890
dht
Posté le 30-06-2004 à 20:52:20  profilanswer
YEP.
NOPE.
c koi ton mail??
merci de m'aider !
n°784281
vonm
Posté le 02-07-2004 à 08:40:52  profilanswer
dht a écrit :
c koi ton mail??
t'as pas recu mon MP ?
v.
  Divers
Quel langage et quel logiciel pour coder des appli windows?Quel langage utilsé pour afficher un planning sur un réseau tv interne
Cours/Tutorial de JML : Java Modeling Langage ????[conseils demandés] Choix d'un langage pour un projet
Comparer les perfs de calcul d'un langage, c'est possible ?plugin langage pour eclipse
quelle langage pour appli serveur/client ?Je veux changer de langage, aidez moi !!!
Quel langage pour commence ?Serializable et autre langage
Plus de sujets relatifs à : quel(s) langage(s) pour faire ça...
