14801 connectés
  Divers
  Exploitation de données (> 65 l lignes)
n°1859976
jolly
Posté le 10-03-2009 à 18:46:01  profilanswer
Bonjour
ma situation : j'exploite des appareils de mesure fournissant de simples valeurs importées sur mon PC sous format excel.
pour chaque testeur j'obtient un tableau excel du nom du testeur contenant les informations (mesurées + qq infos techniques)
présentées sous la forme
DATE/heure        mesure 1    mesure 2
01/01/09 15:00   0012          0232
01/01/09 15:01   0012          0232
à raison de 20 000 mesures par jour et par sonde, de 10 sondes,
et d'un besoin de bilan mensuel, j'explose les capacités excel de mon tableau initial !!!
comment puis-je industrialiser mon outillage,
sachant que
 - le format de la date est mm/jj/aaaa hh:mm et que je préfèrerai l'exploiter en jj/mm/aaaa hh:mm
 - que les valeurs de mesures sont 'bornées' et limitées (entre 0 et 100 par pas de 0,30)
qu'ne terme d'exploitation
 - je dois en extraire des min, max, moy
 - fournir des tableaux de synthèse sur tout ou partie de mes appareils de mesure,
 - detecter des mesures 'hors normes' (supérieures ou inférieures à des quotats
 - corriger des mesures defaillantes (selon les etalonages).
 - sortir des excel de synthèse (meme sous formats de listes.
MErci de votre aide et conseils avisés !
Message édité par jolly le 10-03-2009 à 18:47:13
L'Univers et la bétise humaine sont infinis ? Euhhh .... En ce qui concerne l'Univers, je n'en suis pas sûr... (Albert EINSTEIN)
n°1860008
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-03-2009 à 20:36:45  profilanswer
avec un langage de scripts, genre perl. ou alors tout mettre dans un SGBDR. Au final tu craches un csv et hop t'as ton fichier excel.
  Divers
[word] Compter les lignes d'une page, savoir si une image est présente[C# + Access] Ajout, suppression et modifications des données
Remplir un fichier pdf, avec des données xml, via php[C#] Comparer les lignes de 2 fichiers txt
Comment enregistrer des données coté serveur ?[Access] sous formulaire en feuille de données sans le nom des colonne
masquer des lignes et colonnesmigrer une base de données acces vers oracle
Faire correspondre du code PHP aux lignes d'un textareaValeur à un champs de plusieurs lignes
Plus de sujets relatifs à : Exploitation de données (> 65 l lignes)
